Ablaufsteuerung mit Siemens LOGO!
Serverzeit: 04 11 2026  18:15:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12609)
BID = 188551
Napfi
ist es möglich, mit einem Siemens LOGO! eine Ablaufsteuerung zu programmieren?
Also in der Art: zuerst soll das Logo die Rolläden hochfahren, dann die Kaffeemaschine einschalten, und zum Schluß das Badewasser einlaufen lassen. Oder so ungefähr halt :). Die Ereignisse sollen voneinander abhängig sein, also wenn Ereignis 1 nicht eintritt, fallen die nachfolgenden Ereignisse auch flach.
Vielen Dank,
Napfi
BID = 188868
Sirteg
Ja aber HaLLO;
warum sollte denn das nicht mölich sein. Einfach mal bei Siemens reinschauen, und DemoSoftware runterladen. Passende Aktoren und Sensoren und dem Spass sind kaum Grenzen gesetzt
Gruss
Holger
BID = 192049
Napfi
Zitat : Sirteg hat am 23 Apr 2005 17:35 geschrieben :
Ja aber HaLLO;
Gut, Frage dumm gestellt. Dann hier die Frage nach dem "wie?".
Da sind dummerweise keine Ablaufsteuerungen dabei.
Viele Grüße
Napfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Napfi am  2 Mai 2005 20:30 ]
BID = 192494
Rafikus
Hallo???
wo bitteschön ist denn da eine Ablaufsteuerung vergraben? Diese simplen Funktionen sind doch mit einer Einfachst-Schaltung zu bewältigen.
und noch ein paar Fragen:
1. wann sollen die Rolläden hochgefahren werden werden- per Zeitsteuerung oder auf ein Knopfdruck hin?
2. wie willst Du feststellen, daß der Kaffee fertig ist um das Badewasser laufen zu lassen?
3. mit welchem Ventil und an welcher Stelle soll die Wasserleitung in die Wanne geöffnet werden? Schon überlegt was passiert wenn die Schaltung mal nicht richtig funktioniet in der Nacht oder gar wenn Du nicht da bist?
4. mit welchem Sensorsignal soll denn das Wasser wieder abgestellt werden?
Wenn Du in der Beschreibung zu der LOGO nach Ablaufsteuerung suchst wirst Du wahrscheinlich nicht fündig werden, eine solche kannst Du einfach programmieren und noch einiges dazu. Hast Du irgendwelche Erfahrung in SPS Programmierung?
Gruß, rafikus
BID = 192504
Napfi
Hallo Rafikus,
vielen Dank für die außerordentlich aufschluß- und hilfreiche Antwort. Du hast mir wirklich sehr geholfen.
Beste Grüße
Napfi
PS. Für einen SPS-Profi wie Du sind es vielleicht wirklich simple Funktionen für eine Einfachst-Schaltung. Leider hat Dein Fachwissen die Höflichkeit und Hilfsbereitschaft aus Deinem Repertoire verdrängt. Dieses Verhalten ist leider oft bei Fachidi*ten zu beobachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Napfi am  4 Mai 2005 12:12 ]
BID = 192536
Rafikus
Meine Fragen hatten den Hintergrund um Dir auf dieser Grundlage in groben Zügen das dazugehörige Programm aufzuschreiben.
Was verstehst Du genau unter dem Begriff "Ablaufsteuerung" und wo ist denn diese nicht drin?
Wie soll Dir jemand sagen wie eventuell eine Lösung aussehen könnte, wenn einige wichtige Angaben fehlen:
was soll passieren, wenn im Laufe des Tages die Rolladen betätigt werden?
schaltest Du dann die Steuerung auf "nicht aktiv" und dann irgendwann mal wieder auf aktiv?
Was soll passieren, wenn vielleicht jemand nachdem die Kaffeemaschine angeschmissen wurde die Rolladen wieder absenkt- darf dann das Wasser trotzdem einlaufen?
Der Fragen würden hier noch weitere folgen, also beantworte bitte die schon gestellten, bevor hier jemand als Idiot bezeichnet wird.
Auf deinen ersten post lautet die Antwort einfach : ja. Und damit Dir weitergeholfen werden kann muß eben einiges an Informationen folgen.
Also: Informationen liefern und nicht schimpfen
Gruß, Rafikus
BID = 192551
Itaker
Hallo Napfi, um was geht es den hier eigentlich? Es ist leider wirklich sehr schwer nachzuvollziehen, was du eigentlich fragen willst. Ein knappes "Kann es" und "Wie" ist doch noch etwas wenig. Außerdem kann Rafikus wirklich nicht wissen wie groß deine Erfahrungen in SPS oder Programmierung sind.
Wofür benötigst du überhaupt diese Informationen? Spielst du mit den Gedanken dir ein solches Gerät zu beschaffen?
Das mit den Rollläden klang für mich übrigens eher nach einer rhetorischen Frage.
Hier mal mein Versuch deine wirklich knapp gehaltenen Fragen zu beantworten:
Ja, mit Siemens LOGO kann man alle möglichen Abläufe steuern, gerade auch wie du es in dein Beispiel mit den Rollläden Beschrieben hast.
Wie? Man muss natürlich ein Programm eingeben, das Siemens LOGO versucht es mit einer graphischen Programmiersprache dem Anwender so leicht wie möglich zu machen.
Z.B. wird mit einem UND-Gatter geprüft ob die Rollläden schon oben sind UND ob der Kaffee schon fertig ist, erst wenn beides zutrifft wird das Ventil für das Badewasser geöffnet.
Und Vorsicht, nur weil die Programmierung mit Hilfe von graphischen Symbolen erfolgt, bedeutet das nicht, es handelt sich NICHT um eine Ablaufsteuerung.
Hier solltest du einige Beispiele Finden:
http://www2.automation.siemens.com/logo/html_00/application.htm
unter anderem:
http://www2.automation.siemens.com/logo/ftp/bs20.pdf
http://www2.automation.siemens.com/logo/ftp/bs12.pdf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187498   Heute : 36700    Gestern : 65408    Online : 567        4.11.2026    18:15
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
