Spannungskonverter mit low Voltage detection
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 188170
andbass
Hallo an alle!
Ich verwende einen Lowpower Spannungswandler MAX710.
Der hat eine Low Voltage detection. LBI- wird an eine Referenzspannung gelegt, LBI+ an die vergleichende Spannung und LBO schaltet dann hin und her.
Laut datenblatt ist LBO der Ausgang eines OPV. Wenn ich also den LBO an den SHDN Pin hänge sollte er den Konverter eigentlich abschalten. Leider tut er das nicht, sondern geht ein.(wird heiß und frißt viel strom)
Hat jemand eine Ahnung wie man den LBO richitg anschließt?
Lg Andbass
BID = 188185
hajos118
Seite 1 Datenblatt:
BID = 188187
andbass
Das ist die Beschaltung um den Betriebsmodus zu ändern. Wir gemacht um eine höhere Eingangsspannung zu ermöglichen bei besseren Wirkungsgrad.
Hat aber nix mit der Low Voltage Detection zu tun.
Aber Danke.
Hoffe noch auf andere Antworten.
Lg Andbass
BID = 188191
hajos118
In der beschreibung des IC steht (u.a.), dass bei SHDN der Ausgang aktiv auf Masse geschaltet wird ... dadurch dürfte auch die Temp. Erhöhung des IC zu erklären sein.
Alle Beispiele im Datenblatt beschalten den Pin LBO mit dem EN - Pin ... wird schon seinen Grund haben.
edit: N/E Pin !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 21 Apr 2005 15:19 ]
BID = 188207
andbass
Er Schaltet den Ausgang Aktiv gegen Masse, trennt aber vorher den Eingang von Ausgang. Wäre sonst ein ziemlich unnötiger SH.
Am N/E Pin kann man einstellen ob er im Step Up Betrieb einen 10% besseren Wirkungsgrad haben soll. Wählt man diese Funktion ist die maximale eingangsspannung auf 8V beschränkt. Wählt man den schlechtern Wirkungsgrad kann man dafür eine eingangsspannung von 11V verwenden.
Da sich diese Wirkungsgradverbesserung nur auf den Step Up bezieht kann man bei einer Eingangsspannung die über der Ausgangsspannung liegt den Modus wechseln und trotz besserem Wirkungsgrad in der Step Up Phase eine Eingangsspannung von 11V nutzen. Dafür ist die Verwendung des N/E Pins. Leider nicht für Low Voltage Detection.
Lg Andbass
BID = 188213
hajos118
Was für eine Beschaltung hast Du?
Im Datenblatt ist leider nichts darüber ausgesagt, wie schnell der Wandler anspringt und was da für Spannungen / Ströme auftreten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509261   Heute : 3200    Gestern : 22653    Online : 288        25.11.2026    2:06
