SIWATHERM WäTro 7400 IQ WT74000/10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro SIWATHERM 7400 IQ WT74000/10 |
BID = 188151
Franki 123 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : SIWATHERM 7400 IQ
Gerätetyp : WT74000/10
S - Nummer : FD 8003 01434
hab ein problem mit dem trockner und zwar wenn ich den einschalte kommt ein piepston der durchläuft und der trockner geht in den zeitschaltmodus und die uhr spielt verrückt und und läuft immer durch es läßt sich die uhr auch nicht ausschalten so das man den trockner starten kann könnte mir einer dabei helfen und mal sagen was da defect sein kann
waere supre nett
gruß
Franki123
BID = 188174
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
| | die uhr spielt verrückt und und läuft immer durch |
-Kommen statt Zahlen auch Buchstabenkombinationen?
-Laufen die LEDs auch mit durch?
-In welcher Stellung steht der Programmwahlschalter?
-Klemmt vielleicht die Schontaste?
Viele Fragen,aber irgendwo müssen wir ja anfangen.
Gruß VA-Schraube
BID = 188189
also
da kommen nur zahlen von 1-20 und dann wieder von 1-20
immer so weiter und es ist ein signalton der durchläuft
kann nichts machen bekomm die zeitschaltuhr auch nicht aus geschaltet sieht aus als hätte sich kondenswassert auf die
platine gesetzt ???? also das programm steht auf schranktrocken wie fast immer kann das ding aber drehen wie ich will der ton hört nicht auf zu piepen und die uhr läuft immer weiter
gruß
Franki 123
BID = 188289
Hallo Franki 123,
platine gesetzt ???? |
bei den Bedienteilplatinen gibt es 2 Ausführungen.Bei den älteren sind die senkrechten Verbindungen als Drahtbrücken gesetzt.Da Dein Trockner Baujahr 2000 ist,wird wohl schon die neuere Variante eingebaut sein.Dort sind die senkrechten Verbindungen nur noch als Metallschicht aufgedampft(kein Kommentar über diesen technischen Fortschritt).Bei Feuchtigkeit und Wärme diffundiert diese Schicht dann teilweise in die Umgebung auf die nächstliegenden Leiterbahnen(leicht silbrige Schicht).Das gibt dann die tollsten Fehler.Wenn das der Fall ist,musst Du mit einem Glasfaserradierer(gibt´s im Schreibwarengeschäft)die Schicht vorsichtig entfernen(nicht auf der senkrechten Verbindung selbst radieren!)Danach Platine reinigen(Kontakt PCC o.ä. auf Spiritusbasis),trocknen und gut mit Leiterplattenlack(Plastik 70 o.ä.) konservieren.Platine erst wieder anschließen,wenn der Lack gut getrocknet ist(2Stunden).
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194536778 Heute : 4519 Gestern : 26284 Online : 333 26.11.2026 4:12 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0654640197754
