? WäTro Quelle-Privileg
Serverzeit: 11 11 2026  22:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro ? Quelle-Privileg
BID = 187955
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : ?
Gerätetyp : Quelle-Privileg
S - Nummer : Best. Nr.042850
FD - Nummer : Priv.Nr. 10000
Typenschild Zeile 1 : 665 CD electronic
Kenntnis : Komplett vom Fach
Kurze Anfrage:was ist F1 bei dieser Maschine?
Fröhlich
BID = 187996
Inge Koschmidder
Habe gerade auf meiner Tatstatur eine Taste entdeckt, auf der F1 steht! evtl. hat es damit was zu tun!?
Ein Service Manual befindet sich im Trockner nahe der Elektronik.
Schon geguckt?
Inge Koschmidder
BID = 188014
Inge Koschmidder
Bis jetzt ist bei diesem Trockner nur der Feuchtesensor kaputt gegangen. Du siehst ihn, wenn du die Vorderwand abschraubst. Dem Kunden wird jedoch bei diesem Gerät keine Fehlermeldung angezeigt. Anzeigen gibt es nur im Prüfmodus.
Jedoch kein F1.
BID = 188023
Fröhlich
Hallo Inge,
Denkanstöße sind immer wieder gut.
Ist der Fühler unten links,ich weiß.Bestelle ihn morgen bei Prof.
Leider Hat Prof. noch keinenen zugang zu ET-Listen.Das ist ev. mit ein Zusammenbruch von Q. zu erklären.Bestelle für
Q. immer per Telefon,lieber wäre es mir natürlich,wenn ich
vorher anhand der Explo. das Teil mit Nummer selbst angeben
könnte.
Trotzdem Danke. Ist ja nicht für mich,sondern für meinen Kunden.
(der Dich ev. nie Kennen lernen wird.)
Fröhlich
BID = 188029
Inge Koschmidder
Ja unten links
Im Prüfprogramm wird jedoch genau angezeigt, wenn dieser kaputt ist!
ET Nr
2729226
68,00 + MWST
BID = 188676
Fröhlich
Hallo Inge,
danke für die Hinweise.
Habe hier in diesem Beitrag wieder einmal gemerkt,daß es nichts bringt,über zwei Probleme gleichzeitig zu schreiben.
Also ich spreche jetzt nur zu dem Problem Trockner Privileg.
Es war nicht der Fehler F1 der auf dem Rücklauf stand,sondern der Fehler FI.Das habe ich anderntags sehr schnell gemerkt.
Anmerkung: ist der zweite Trockner dieses Aufbaus der mir untergekommen ist.Beim ersten war es tatsächlich der Feuchtesensor.Fehler wurde damals auch recht schnell,anhand des Handzettels,gefunden.
Da die Nächste,jetzt noch bei mir stehende,den FI schmeißt,
habe ich mich gleich über die Mechanik gemacht.Ergebnis:
Die drei motorkabel zum Stecker waren zusammengebacken.Kabel erst mal provisorisch getrennt.
Hab mich schon gefreut.Maschine startet und läuft und läuft
und.....schmeißt den FI erst nach 15 Sek. raus(Heizung und Sensor wurde abgeklemmt).Also doch Motor.Kabel an der Heizung waren auch schon ausgehärtet und gebrochen.Habe den Kunden dann mitgeteilt,daß eine Rep.unwirtschaftlich ist und das Wars.
Trotzdem DANKE.
Fröhlich
PS: sende gleich noch eine Neue Antwort zum Juno-Spüler.
BID = 188678
Fröhlich
Jetzt zum Juno-Spüler.
Die Auskunft Spüler blinkt nach heizen mit LED Reinigen kommt Vom Kunden. Daher hing der Spüler schon 2 Tage an der
Teststrecke.Bei mir kein Fehler feststellbar.
Der Tipp Wasserzulauf erklärt natürlich einiges .
Kunde ist selbst Elektriker und mir persönlich bekannt.
Wäre nie darauf gekommen,daß er nicht den zu- und Ablauf
überprüft hat.
Habe Ihn heute herzitiert,daß er sein Gerät wieder abholt und Eimertest gefälligst selbst durchführen soll.Auch Handwerker sparen oft am falschen Ende.
Also Denke mal ,daß dieser Gesamtbeitrag erledigt ist.
Danke an alle.
Fröhlich
BID = 191546
Fröhlich
Um auch hier Abzuschließen,der Juno Spüler hat sich nicht wieder gemeldet.
Den Trockner habe ich dann doch noch einmal genauer unter die Lupe genommen und bei der Fehlersuche den Lüftermotor gefunden.dieser hat dann letztendlich den FI rausgeschmissen.Neuen Motor eingebaut und schon läuft die Kiste wieder.
Morgen noch einmal Test mit Wäsche und dann ab zum Kunden.
Fröhlich
BID = 191625
röhre
Hallo Fröhlich,
muß Dein Mann jstzt ein Kurs in schönschreiben belegen?
Inge ist Gold wert, nicht wahr?
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253508   Heute : 8588    Gestern : 7559    Online : 577        11.11.2026    22:50
