Fujitsu MON TE767B
Serverzeit: 05 11 2026  03:21:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Fujitsu TE767B
BID = 187898
StefanROW
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : TE767B
ich besitze den oben angegebenen 17" CRT Monitor. Leider funktioniert das Gerät plötzlich nicht mehr einwandfrei. Nachdem das Gerät etwa eine Stunde in gebrauch war, verzog sich das Bild. Nur im Mittleren Bildbereich war noch irgendetwas verschwommen zu Erkennen. Danach ging der Monitor sofort auf Standby).
Wenn ich jetzt den PC einschalten, wird im DOS-Modus (beim hochfahren - geringe Auflösung) das Bild angezeigt, jedoch trapezförmig - die Farben sich normal.
Nachdem Windows gestartet wird (hohe Auflösung) wird das Bild schwarz und es ist ein sehr hoher lauter ton (fiepen) zu hören. Kurze Zeit später schaltet das Gerät auf Standby (Kontoleuchte blinkt). Habe schon sämtliche Auflösungen getestet. Alles was über DOS hinaus geht, ist nicht möglich zu betrachten. Der Fehler liegt keinesfalls am PC, habe das Gerät an mehreren PC´s getestet.
Ich hoffe, dass ihr mit der eher spärlichen Beschreibung etwas anfangen könnt.
Danke, Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190270   Heute : 972    Gestern : 38517    Online : 407        5.11.2026    3:21
