SABA REC 9241 Digital Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 187795
Kadalkin Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Hersteller : SABA
Gerätetyp : 9241 Digital
Habe ein Saba 9241 Digital, wo ich am verzweifeln bin. Hoffe das mir einer vielleicht helfen kann in meiner großen Not?
Fehlerbeschreibung: Beim einschalten kein Ton, erst wenn die lautstärke über 3/4 gedreht wird, kommt schlagartig der Ton, danach lässt sich die Lautstärke regeln ob nie was gewesen wär, bis ich wieder ausschalte, dann kommt der gleiche Effekt. Zudem kommt noch ein Displayfehler, wo sich Hieroglyphen darstellen. mit dem Display könnt ich ja noch leben, aber den Ton wollt ich gerne haben, ist ja ein tolles Gerät. (Schaltplan ist vorhanden.
Im voraus ein Dankeschön
Kadalkin
BID = 187816
Ich tippe auf die Kontakte der Lautsprecherrelais.
BID = 189451
Danke für die Antwort Mr.ED,
habe das Relais (im ausgebauten zustand) durchgemessen Ohmisch und mal 12 Volt Spannung angelegt laut Schaltplan. Alles bestens hat schön geklickt. Anschließend wieder eingebaut und die Spannungen kontrolliert war alles Ok.
Habe anschließend bei den getrennten Endstufen zwei defekte BC246B Transistoren gefunden und sofort gewechselt. Leider blieb jener versuch ohne Erfolg.
hab Ihr vielleicht noch eine Idee
Kadalkin
BID = 189456
sam2 Urgestein
Ja!
Nämlich daß Di das Relais nicht nur akustisch prüfst, sondern elektrisch...
Schließlich geht es um Übergangswiderstände an den Kontakten.
BID = 189535
habe alles soweit durch geprüft an dem Relais ist alles Ok.
BID = 189548
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
das Relais würde sich bei beiden Kanälen unterschiedlich verhalten, wenn es oxidiert wäre. Und es wäre klopfempfindlich.
Das Lautsprecher-Relais wird über eine Einschaltverzögerungs und DC-Schutzschaltung geschaltet.
Schaltet es überhaupt ein ?
Sind bei beiden Kanälen an den Emitterwiderständen ohne Signal 0 Volt Gleichspannung ?
Für die Reparatur der Frequenzanzeige hat Forumsmitglied "tvgucker" eine Substituion gefunden und wollte sie bei Gelegenheit hier veröffentlichen.
Zeitgleich habe ich eine ähnliche Schaltung mit dem SAA1070 / SAA1058 gefunden. (Elektor Nov. 1979 ).Die IC`s sind derzeit noch erhältlich im Gegensatz zu den AY--.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 189590
Krümelmonster_II Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Oberasbach (Fürth, Bay.)
HI
Ich habe auch diesen Receiver. Er macht das gleiche, aber ich störe mich nicht daran.
Ich tippe auch auf das Relais, weil Du musst wissen, wenn ein Kontakt schlecht ist und es steht eine gewisse Spannung an ihm, bricht die Oxidschicht durch und es kontaktiert.
Es verhält sich sicherlich bei Dir auch so, daß der eine Kanal anders ist als der andere!?
..Aufmachen, etwas putzen und ggf. mit etwas Kontakt 60 arbeiten.
MfG,
thomas
BID = 190624
Hallo Leute,
erstmal will ich mich bei allen bedanken die mich hier tatkräftig unterstützen. Danke.
Display hab ich schon mal hinbekommen ist ein defekt am kabel gewesen wahrscheinlich ein bruch.
Beim dem Ton bin ich mittlerweile auch schon vorangekommen.
Habe mittlerweile ab der hälfte ein Ton. Das Durchbrechen der Lautstärke macht er nicht mehr, also ich kann voll aufreißen und es wird nicht schlagartig laut.(Ton bleibt konstant ab der hälfte bis zum ende des Reglers, von null bis mitte kein Ton.)
Die Relais sind alle heile hab die Kontakte gereinigt und mit Kontaktspray bearbeitet(Klicken), elektronisch u. Akustisch) alles ok.
Jetzt bin ich bei den Endstufen da hab ich vieleicht die vermutung das an den Spannungsreglern sowie an den Transistoren noch ein defekt vorliegt.
Könnt Ihr mir da zustimmen??
Für jeden Hinweis bin ich euch im voraus dankbar.
Den defekt bringt der Reciever auf alle beide Kanäle nicht nur auf eine Stufe. Vielleicht hilft euch das weiter.
MFG Kadalkin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519578 Heute : 13557 Gestern : 22653 Online : 918 25.11.2026 10:29 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.376996040344
