Tevion TV MD 7078 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  15:44:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7078 VTS
BID = 14097
Hesch
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7078 VTS
Chassis : Schneider TV 9
Habe Probleme mit der Vertikalablenkung.
Versorgungsspannungen für das Endstufen IC sind zu hoch.
Soll an Pin 2 = 10 Volt; gemessen = 14,5 Volt
Soll an Pin 4 =-10 Volt; gemessen =-14,5 Volt
Soll an Pin 3 = 45 Volt; gemessen = 54,5 Volt
dadurch natürlich zu große Vertikalamplitute und pumpen des Vertikal IC`s.
Vertikal IC schon getauscht und alle Widerstände durchgemessen. Im Moment weiß ich nicht weiter.
Kann mir jemand einen Tip geben??
Schaltungsauszug habe ich anbei.
Besten Dank
Hesch
Uploaded Image: TV 9.JPG
BID = 14183
K.m.
Da kann doch eigentlich nur die Betriebsspannung zu hoch sein.(Netzteilfehler!!)
K.m.
BID = 14235
Hesch
Hallo K.M.
erst mal danke für deine Antwort.
Die Spannungen vom Netzteil hatte ich natürlich schon gemessen, alle ok.
Die 200 Volt für die RGB - Endstufen sind auch in Ordnung.
Kann also nur mit der Vertikalablenkung zusammen hängen.
Hesch
BID = 14316
Hesch
für alle die es wissen möchten.
Habe aus Verzweiflung den FAT gewechselt und siehe da, Spannungen alle in Ordnung, Kiste läuft wieder.
Kann eigendlich nur ein feiner Schluß im Primärteil gewesen sein.
Hesch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525106   Heute : 19098    Gestern : 22653    Online : 598        25.11.2026    15:44
