Miele WaMa Novotronic W917
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W917
BID = 187458
Gecko1301
Gerätetyp : Novotronic W917
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe ein Problem mit meiner Miele WaMa.
Während des Programmablaufs öffnet sich selbstständig plötzlich die Tür. Wenn ich das richtig beobachtet habe, passiert das meistens nach dem abpumpen, also zwischen Hauptwäsche und Spülen oder zwischen spülen 1-2 und 3-4. Das problem ist, daß ich die Tür nicht wieder zukriege, da die WaMa sofort wieder entriegelt.
Auch wenn ich den Programmschalter auf Stop drehe und die Maschine "nur" eingeschaltet ist entriegelt sie die Tür.
Stecker ziehen bringt übrigens auch nichts.
Das einzigste was hilft, ist ca 1 Stunde zu warten ??!! Dann kann ich die Tür schliessen und die WaMa wäscht weiter.
Der Fehler tritt übrigens nicht bei jeder Wäsche auf sondern unregelmäßig.
Weiß da jemand Rat??
BID = 187584
Jürgen288
Hallo Gecko1301,
Prüf mal zuerst die Türmanschette im oberen Bereich spez. zwischen 9 u. 3Uhr, ob hier (kleine)Risse oder (kleine)Löcher vorhanden sind.
Wenn nein mal den S4-Taster (Tür auf) überprüfen.
Gruss Jürgen
BID = 187928
Gecko1301
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bei der Türmanschette war nichts festzustellen.
Aber nachdem ich die Tastatureinheit (S1) ausgebaut hatte, stellte ich fest, daß eine Leiterbahn weggebrannt war, da es auf der Platine wohl mal geknallt hat.
Ich wunder mich zwar, warum die Maschine trotzdem noch so gut funktioniert hat.
Ich werde also versuchen eine neue Tastatureinheit zu besorgen.
Weiß jemand wo ich das Ersatzteil am besten besorgen kann, denn hier im Onlineshop werde ich nicht fündig.
Gruß Dirk
BID = 187939
VA-Schraube
Hallo Dirk,
Das Ersatzteil gibt es direkt bei http://www.miele.de .Du hast aber die Ursache für die abgerauchte Leiterbahn noch nicht gefunden.Überprüfe erstmal den Türschalter,die Kabelzuführungen,Steckverbindungen auf Oxydation ,Scheuerstellen,Kurzschluß.Ist die Türmanschette wirlich 100% dicht?
Gruß VA-Schraube
BID = 188193
Gecko1301
Hallo VA-Schraube
du hast natürlich recht mit dem Kurzschluß. Ich hatte auch nicht erwähnt, daß die Platine in der Tat recht oxydiert war und ich sie erstmal gereinigt habe.
Ich war jetzt sogar so mutig (oder blöd) die Platine wieder einzubauen, um zu sehen ob die Säuberung ein erfolg gebracht hat. Ich gehe nämlich davon aus, daß die Oxydation und nicht die fehlende Leiterbahn den Fehler verursacht. Die WaMa läuft normal und ob der Fehler wieder auftritt, kann ich erst sagen, wenn meine Frau mal wieder Waschtag hat.
Die abgerauchte Leiterbahn scheint also kein Fehler zu verursachen (Vielleicht bei der benutzung der Schongang- oder Wasserplus-Taste aber die benutzen wir nicht).
Aber kannst du mir das mal mit der Türmanschette erklären? Ist irgendwo ein Schalter der das Leckwasser regestriert und die Tür öffnet. Ich werde da nochmal schauen.
Gruß Dirk
BID = 188263
VA-Schraube
Wenn beim Waschen durch eine undichte Türmanschette Spritzwasser auf Schalter,Stecker oder Türschloß spritzt,gibt das natürlich Kurzschlüsse und Oxydation.
Gruß VA-Schraube
BID = 196565
Gecko1301
Hallo Leute,
auf die einfachste Erklärung kommt man nicht...
Wie gesagt, ich habe aber nichts gefunden.
Ich habe jetzt einen neuen Schalterblock eingesetzt und siehe da...es funktioniert !!
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe !!!
BID = 196569
Jürgen288
Hallo Gecko1301,
super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339171   Heute : 8743    Gestern : 12669    Online : 322        18.11.2026    14:57
