Whirlpool SpüMa ADG 3450 IX
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 3450 IX
BID = 187388
Flash G.
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 3450 IX
S - Nummer : 854245001540
Messgeräte : Phasenprüfer
Hiho
als Newbie hat man ja immer gleich ein Problem, so auch ich. Unser Geschirrspüler hatte gestern nach dem Spülen unten in der Wanne Schaum, ausserhalb des Gerätes war auch etwas. Dem habe ich so weiter keine Bedeutung zugemsssen --- ab/aufgewischt und gut.
Heute morgen stellte ich das Gerät erneut an und nach kurzer Zeit des Wasserpumpens (oder wohl auch nicht ??) blinkte die Start-und Spülenleuchte *ups* ? Ein Reset brachte das gleiche Ergebnis, also habe ich den Wasserhahn zugedreht und den Zulauf
(elektr.Wasserstopsys.)auf Verschmutzung (Kalk, Rost etc.) kontrolliert. Ein bisschen Rost aus dem Filtersieb herausgeklopft und erneut angeschlossen. Start --- dann hörte es sich so an als würde die Pumpe nun Wasser "ziehen" --- Pustekuchen, erneutes Blinken der beiden Leuchten.
Wat nu ? Kann ich den Schlauch irgendwie testen oder liegt es ganz woanders ? Hat jemand einen oder auch mehrere Tipps ?
Falls noch etwas an Infos fehlt -- bitte sagen
Mfg
Flash G.
BID = 187406
Hallo Flash G.,
erstmal Willkommen im Forum!
Ansichten haben mache Leute. Da läuft die Maschine aus, aber warum sollte man dem schon irgendeine Bedeutung beimessen?
Hinweis:
Die Maschine pumpt das Wasser nicht hinein, das muß schon das Wasserwerk erledigen!
Was man zu Programmbeginn hört, ist die Laugenpumpe. Zuerst wird nämlich ca. 30 sec. lang das alte Restwasser abgepumpt.
Dann sollte allerdings das Magnetventil öffnen und Frischwasser einlassen.
Du solltest also die Maschine mal öffnen und nachsehen, wo es leckt! Vermutlich steht wieder/noch Wasser in der Bodensicherheitswanne (falls die Maschine tatsächlich über ein Aquastopsystem verfügt).
Dann sieht man weiter.
BID = 187431
Flash G.
naja, dann eben so ... edittieren des eigenen Posts geht nicht ?
Hmm, Bodenwanne entdeckt, ca 5 mm Wasser darin ... hinten rechts ist ein Motor mit Pumpe daran, am untersten Teil der Pumpe siehts etwas gammelig aus ... Undicht ??
Mfg
Flash G.
BID = 187442
Samy
Hallöchen,
editieren geht soweit ich weiss nur ca 30 Minuten nach dem Eintrag. Aber das ist ein anderes Thema
Es muss nicht sein, dass die Umwälzpumpe undicht ist. Es kann sein, dass durch den Schaum die Maschine übergelaufen ist (Vielleicht Klarspüler neu aufgefüllt ).
Mein Tipp: Wasser entfernen, dann Maschine mit geöffneter Seitenwand laufen lassen um zu sehen wo das Wasser herkommt. Aber Vorsicht Netzspannung.
Bis denne
Samy
BID = 187807
Flash G.
Moin
nachdem ich gestern alles trockengelegt habe ist die Maschine 2 Mal gelaufen und in der Bodenwanne ist noch immer alles trocken. Wo kam dann das Wasser her ? Muss doch irgendwo getropft haben, es war jedoch nix zu entdecken. Komisch Sache, ich habe die Umwälzpumpe(?) im Verdacht, werde das mal weiter beobachten und dann dementsprechend hier posten.
Vllt. hat ja noch jemand einen Tipp (auch zu evtl. gemachten Bedienfehlern ...?)
Mfg
Flash G.
BID = 187811
Ich tippe auch eher auf ein Überlaufen wegen zu starker Schaumbildung?
Die Punpe wird zwar schon tropfen, aber nur ganz geringfügig und somit unbedeutend.
Kann es sein, daß z.B. Klarspüler nachgefüllt worden war und dabei etwas danebenlief (also in den Spülraum)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610964   Heute : 8476    Gestern : 16750    Online : 175        29.11.2026    11:45
