Siemens WaMa xls 1240
Serverzeit: 11 11 2026  20:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens xls 1240
BID = 187177
neFragePaul
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : xls 1240
FD - Nummer : 8010 701402
Kenntnis : Grundkenntnisse
Hallo...
Folgendes ständig wiederkehrendes Problem, in Jahresabstand,bisher 4X...
Stellte sich nach Totalausfall in Garantiezeit und vom Service diesbezüglich gewechseltem Durchflussmesser ein.
Bei Programmstart: Anzeige "Wasserhahn zu?"
Alle Zu/Abflüsse i.O. ...
Habe dann jeweils eben diesen Durchflussmesser getauscht und alles geht wieder für 1/2 bis 1 Jahr...
Problem tauchte auch einmal kurz nach Transport auf, war aber beim nächsten Start verschwunden...
Weiss da jemand den Grund für den ständigen Ausfall???
Oder ne günstige Quelle? Kostet bei Siemens ca. 20EUR
Ein Plan für die Maschine wäre auch toll...
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: neFragePaul am 18 Apr 2005 12:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: neFragePaul am 18 Apr 2005 12:14 ]
BID = 189097
neFragePaul
Hmm...
Da scheint ja Niemand eine Idee zu haben.
Gibt es denn Jemand, der einen Plan/Explosionszeichnung oder gar ein Wartungsmanual hat und bereit ist dieses zu mailen?
Wär Prima...
BID = 189123
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
E-Nr. wäre nicht schlecht.
Fröhlich
BID = 189142
neFragePaul
E-Nr. ist entsprechend: WXLS1240 /01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: neFragePaul am 24 Apr 2005 14:51 ]
BID = 189143
neFragePaul
FD-Nummer steht ja ohnehin im Header...
Gruß Paul
BID = 189173
Fröhlich
Wenn Du noch einen defekten Wasserzähler liegen hast,dann
versuche einmal das Ding zu öffnen.
Ich vermute,daß darin ein Flügelrad mit kleinen magneten in den Flügeln sitzt.
Wenn jetzt z.B. alte Metalleitungen installiert sind kann
sich Rost in der Leitung lösen und sich an den Magneten festsetzen.Denke mal das der Ausfall in diese Richtung geht.
Fröhlich
BID = 191903
neFragePaul
Nun ja...
Das Innenleben scheint i.O....
Ob dieser Sensor wohl ne falsche Steuerspannung bekommt???
Hoffe immer noch auf einen Plan oder Ähnliches...
Danke Paul
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251878   Heute : 6953    Gestern : 7559    Online : 551        11.11.2026    20:20
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
