Philips TV 32PW960A/01
Serverzeit: 25 11 2026  11:29:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW960A/01
BID = 187103
Jonny1503
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW960A/01
Chassis : FL2.14 AA
bitte um Hilfe, ein abgebrannter Wiederstand auf der Bildrohrplatine. Grund dafür ist noch unklar, warscheinlich kalte Lötstellen auf der Bildrohrplatine selbst, kann aber auch noch etwas anderes sein.
TDA 6111Q und andere Lötstellen bereits nachgelötet, dabei war eine gebrochene Lötstelle dabei! (War ohne Lupe fast nicht zu sehen)
Fehler ist folgender: Gelbes Bild mit Rücklaufstreifen, schaltet nach 5-10 Sekunden in Schutz!
Jetzt weis ich nicht welchen Wert der abgebrannte Wiederstand (ist blau und ein Ring hat die Farbe braun) hat. Kein Schaltbild vorhanden, Pos. 3731
Kann mir jemand sagen was da rein muß?
MFG
BID = 187104
sth7
BID = 187112
Jonny1503
Hallo, und danke für die schnelle Antwort, habe den Plan und nachgesehen, nicht ganz genau aus den Plan zu lesen, dürfte Sicherungswiederstand 22 Ohm sein.
Dann werde ich mal diesen einbauen, mal sehen, ob dann wieder alles OK ist!
Nochmals besten Dank für den Tip!
Gruß Jonny1503
BID = 187144
Jonny1503
Hallo, habe den Wiederstand eingebaut, und dieser raucht gleich wieder ab, Bild gelb ohne Inhalt mit Rücklaufstreifen unverändert. Da ist wohl noch etwas anderes defekt! Habt ihr so was schon mal gehabt?
Mit Gruß Jonny1503
BID = 187158
Jonny1503
meine erste Vermutung war TDA 6111Q defekt, habe gleich alle 3 getauscht, und siehe da es ist alles wieder OK.
Jetzt werde ich die Kiste mal laufen lassen, wenn die Teile halten, dann lag es daran!
MFG
BID = 187160
sth7
hallo!
vermutlich war der tda6111q für die gelbe auf der 12v-leitung defekt. austausch aller drei war sicher ratsam, da die anderen zwei meist einen abbekommen und nach einiger zeit das prob wiederaufgetreten wäre.
sth7
BID = 187169
Jonny1503
Ja richtig, ist ja auch bei Grundig verbaut, und da wird immer darauf hingewiesen, alle 3 zu tauschen. Ursache waren kalte Lötstellen auf der Platine selbst, habe diese komplett durch gelötet. Bis jetzt ist alles wieder und noch OK!
Schönen Tag noch! Jonny1503
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520723   Heute : 14703    Gestern : 22653    Online : 816        25.11.2026    11:29
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
