Bosch KüSchr electronic KGE 3112/02
Serverzeit: 24 11 2026  18:06:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch electronic KGE 3112/02
BID = 186943
Trailor85
Zur Homepage von Trailor85
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch electronic
Gerätetyp : KGE 3112/02
Kenntnis : Komplett vom Fach
Es ist eine Kühl- und Gefrierschrank-Kombination mit nur 1 Kühleinheit. Die Kombination ist 12 Jahre alt. Kein Umzug, kein Liegen, funktionierte bisher tadellos. Wir hatten schon mal genau die gleiche Kühlschrankkombination, die gab auch nach ca. 10 Jahren den Geist auf.
Habe bisher noch nie mich mit Kühlschränken befaßt, obwohl ich E-Ing. bin.
Fehler: Der Kühlschrankteil kühlt nicht mehr. Der Tiefkühlschrank-Teil funktioniert und kühlt noch. Strom liegt an, da noch alle Temperaturanzeigen richtig funktionieren und anzeigen. Kühlschrankkombination habe ich nun aus Küchenzeile vorgeholt, abgeschalten, bißchen gerüttelt, wieder angesteckt.
Der "dicke Pott" ist heiß, Motorgeräusche und das blubbern des Kühlmittels ist zu hören. Die Kühlleitung in den Tiefkühlschrankteil ist kalt. Die Rückwand hat Normaltemperatur. Müßte die nicht warm/heiß sein, denn dort wird ja die Wärme aus dem Kühlschrank an die Umgebung abgegeben.
Was kann ich noch tun? Wie kann man den Fehler einkreisen? Kann man das reparieren (lassen)? Was kann es sein? Hat jemand Reparatur-/Fehlersuchanleitungen?
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : kühl.jpg
Größe in Bytes34395
Downloads 20     zuletzt am 05.07.05 13:43
BID = 186955
Welche Temperatur wird denn im Gefrierteil erreicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499031   Heute : 15597    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    18:06
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
