/ SEG Watson 100Hz TV
Serverzeit: 26 11 2026  17:44:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SEG / Watson 100Hz TV
BID = 70
Günnie
ich habe folgendes Prob. Habe einen 100 Hz TV. Steht Watson drauf ist aber wohl ein SEG Chassis drin. Leider finde ich keine Bezeichnung. Nun ist der Schutzwiderstand im NT durch. Degaus und LED funktionieren noch. aber keine HS und kein Ton. Kann mir da jemand helfen? Oder llte ich einfach mal testen, welcher Widerstand passt? (Hoch anfangen und immer kleiner werden)
Danke und Grüße
Günnie
BID = 71
dl8sbd
Hallom Günnie,
leider hab ich auch kein schaltbild. würde auch sagen, wenns der längswiderstand ist, nach mal was niederohmiges rein, von der leistung vielleicht etwas kleiner, damit er als sicherung wirkt.
aber vorher alle elkos im primär-netzteil wechseln und alle halbleiter überprüfen !
wenns mit erfolg abgeschlossen ist, kannst du ja hier noch mal posten.
Viele Grüße und viel Erfolg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555556   Heute : 23532    Gestern : 26284    Online : 712        26.11.2026    17:44
