Nokia D-Box 1 Sat
Serverzeit: 11 11 2026  20:20:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia D-Box 1 Sat
BID = 185844
a.roger
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 1 Sat
meine Box mit DVB2000 ist defekt.Nach einiger Zeit schaltet sie sich ständig aus und wieder ein.Wenn ich sie mit Fernbedienung oder Taster ausschalten will,startet sie dann auch wieder neu.Mache ich ein Reset schaltet sie sich nicht in Standby-Modus,sondern fährt sofort hoch.Software wurde schon mehrmals neu eingespielt,ohne Erfolg.Was kommt als Fehler in Frage?
Bin am Überprüfen des Netzteiles.Kann ich zu Testzwecken den IS01(TOP202YAI) durch einen TOP224Y von einer zweier D-Box ersetzen?
BID = 185917
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
musste ausmessen
prozessor
ram
oder tasten hängen
BID = 186296
a.roger
Danke.Werde am Wochenende messen.
BID = 189057
a.roger
ich habe die Spannungen am Netzteil gemessen.Am RS31 liegen +5,17V an,wenn der Tuner eingebaut ist.An RS28 ist die Anzeige 0.Bei ausgebautem Tuner liegen an RS28 +5,17V und an RS31 0V.Laut Schaltplan müssen da 13/18V ankommen.Oder liegt da bei mir ein Denkfehler?
Diese Spannung kommt vom ANALOG BLOCK (IA08 Pin 4 und 5).Da habe ich auch nur 5V gemessen.An welchem Pin müssen 13/18V ankommen?An Pin 14?Und dann vom PROCESSOR BLOCK (IP12)?
Für ein paar Tips wäre ich dankbar.
BID = 189128
a.roger
Also die Spannungen im Netzteil sind allgemein zu hoch.Am CS31 liegen z.B. +24V.An der Gleichrichtung messe ich an DS01 +315V.
Wie gesagt die Box läuft am Anfang normal.Nach einiger Zeit treten die Probleme auf.
BID = 189287
Satfan123
eventuell der tl431 defekt
BID = 198214
a.roger
Ich habe den TL431 gewechselt.Die Box funktioniert immer noch nicht.Der Tuner und das Netzteil scheinen ganz zu sein.
Irgendein IC oder Prozessor haben ein Wärmeproblem,so dass die Box nach einiger Zeit des normalen Betriebs sich ständig aus und einschaltet.
Was mir noch aufgefallen ist,wenn ich den Tuner wieder einbaue,bootet das Gerät manchmal überhaupt nicht.Dann ist ein leises Ticken zu hören.Erst beim zweiten oder dritten Einbau des Tuners startet sie wieder normal.
Welches Bauteil kann solche Effekte verursachen?
BID = 198321
Satfan123
eventuell TOP202 primär
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251885   Heute : 6960    Gestern : 7559    Online : 676        11.11.2026    20:20
