TV TV SABA M 5576 GF
Serverzeit: 25 11 2026  12:45:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 185678
Ami_137
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : TV SABA
Gerätetyp : M 5576 GF
Chassis : PBC TX 91 G EUR
Hey Leute,
ich hätte eine Frage. Bei diesem TV stimmt etwas mit dem Bild nicht. Das Bild ist von oben und unten eingegrenzt ... also somit etwas schmäler!
Hab auch keinen Schaltplan.
Hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Mfg
BID = 185721
Schotte
Hi wechsel mal IF01 + DF01 + CF06
BID = 186524
Ami_137
hello,
danke erstmals für deinen rat!
ich hab alle 3 ausgewechselt, doch leider lag es nicht an ihnen. Weißt du vielleicht was ich noch machen könnte?
danke im voraus
BID = 186536
Schotte
Messe mal die Spanung am IF01 und gib die durch
BID = 186677
Ami_137
hello,
danke erstmals für den Tip!
habe die Spannungen gemessen.
Pin 1: 13,5
Pin 2: 22
Pin 3 - Pin 8: bis 5 V
Pin 9 und Pin 10: 22,8
und weiter?
BID = 186678
Schotte
RF01 +RF04 mal messen sieh mal nach ob kein draht an der Ablenkspule los ist ???? Auch Ablenkstecker gut nachlöten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 16 Apr 2005 20:57 ]
BID = 186679
Schotte
Hör mal hast du nur einen Strich oder ist dein Bild nur zu Klein (Wieviel cm ist dein Bild ?????
BID = 186690
DerGeselle
Hi !
Ist er eventuell auf Format 16:9 eingestellt ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 187024
Ami_137
Hello Leute!
@ Schotte:
Habe alles überprüft. Das Bild ist verkleinert um ca. 5-6 cm von oben und von unten. Es sind außerdem dünne weiße Linien auf dem Bild zu sehen.
@ Tom:
Hab nachgeschaut --> Format stimmt! Aber trotzdem danke!
BID = 187041
DerGeselle
Hast du richtig gemessen am IF01 Pin10 = 22,8V-DC ?
Da sollten nur 1,4V sein.
eventuell CF01 = 1nF Kurzschluß
oder CF03 =100µF-35V Kurzschluß
überprüfe das mal !
TOM
BID = 187567
Ami_137
hello Tom,
Hab IF01 Pin 10 noch einmal nachgemessen ... es ist wirklich 22,8.
CF01 hab ich auch überprüft ... kein Kurzschluss.
CF03 habe ich erneuert!
Dennoch kein Erfolg!
Weißt du vielleicht noch etwas, was ich machen könnte?
BID = 187627
DerGeselle
dann prüfe doch noch DF21=1N4148, RF21=2k7 und TF21=BC848B.
Kann sein daß der SMD-Transistor ne Macke hat.
Hier mal ein Plan von der Vertikal-Ablenkung.
Kannst du ein Bild von dem Gerät machen?
TOM
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522249   Heute : 16238    Gestern : 22653    Online : 359        25.11.2026    12:45
