Teleview TV 54110
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Teleview TV54110
BID = 184679
phantomias
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Teleview
Gerätetyp : TV54110
Chassis : ??
ich habe folgendes Problem mit meinem SCART anschluss. Das bild ist ziemlich verzerrt und schwankt zwischen Farbe und SW. Im Antennenmodus ist es i.O.. Nur bei Scart. Es ist egal ob ich RGB oder Composite. Wackler ist es auch nicht. Habe Gerät schon auf gemacht und am stecker gewackelt.(kein effekt)
Auf dem Bild kann man mein Dilemma erahnen.
Auf der Platine stehen folgende Kürzel
CY02V0 200-100-TV83
Bitte um ein paar tipps, da man im Netz zum thema Teleview fernseher nicht viel findet.
Vielen Dank im Voraus
Andreas
BID = 184949
phantomias
Habe noch etwas gestöbert.
Der chassis hersteller scheint ein exot aus litauen zu sein
Das chassis heißt TV 83 und ist von:"Siauliu tauro televizoriai"
der link dazu: http://www.tauras.lt/index_de.php,
hat denn niemand einen kleinen Tipp wo man mal gucken könnte. Bin zwar newbie aber wie ein transistor funktioniert weiß ich.
grüße
Phantomias
BID = 185287
phantomias
ich habe den Schaltplan. Wenn der Hilft könnte ich ihn ins Netz stellen.
Phantomias
BID = 185353
sth7
hallo!
wenn du interesse an hilfe hast, würde das nicht von nachteil sein. kenne leider nur die neueren chassis des herstellers. aber vielleicht ist es ja eine chassis auf dem die neuen weiterentwickelt wurden.
sth7
BID = 185461
phantomias
Hier jetzt der Schaltplan. Die Firma hat gemeint ich solle mal den c109 nachgucken oder der IC ist kaputt.Videosignal geht auf Pin 15 vom IC. Bedies nicht so Tragisch Ic (8€) Kondensator (0,?€). Das PDF ist etwas unscharf(Firma hat mir 8MB großes BMP geschickt), aber es müsste gehen
grüße
Phantomias
PDF anzeigen
BID = 185543
phantomias
pdf zu klein hier jetzt die endgültige fassung
BID = 185546
phantomias
pdf zu klein
PDF anzeigen
BID = 185583
phantomias
So den Kondensator getauscht. Keine Besserung des Bildes. Flakkert jetzt nicht mehr so stark. Kann aber auch an Programm liegen. Dann muss wohl der IC hopps sein. Oder hat jemand noch einen besseren Vorschlag??
BID = 185626
sth7
hallo!
wenn zwischen scartstecker und prozessor nichts mehr ist und das problem nur bei fbas-signal über scart auftaucht, würde ich auch den videoproz. erneuern.
sth7
BID = 185641
phantomias
DAnke für die schnelle Antwort. Als Videoprozessor meinst du wahrscheinlich den ic TDA8362.
Werde mal schauen wo ich so einen herbekomme.
Phantomias
BID = 187755
phantomias
Kann mir jemand sagen ob man den RGB eingang des Videoprozessors benutzen kann und entsprechend auf den Scartstecker legen kann. Laut Schaltplan(siehe oben) hat er ja einen RGB eingang. Die Frage ist nur ob das so ohne Weiteres funzt??
grüße
Phantomias
BID = 189945
phantomias
habe den TDA jetzt gewechselt. Keine Verbesserung. Hat irgendjemand noch eine Idee was kaputt sein könnte?
Phantomias
Zum Händler bringen lohnt nicht (hat vor 7 Jahren 222,-DM gekostet) und ohne Scart kein Sat.
BID = 190545
sth7
hallo!
messe doch mal r141 am pin19 des scart-eingangs.
sth7
c109 hat richtigen wert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 27 Apr 2005 23:42 ]
BID = 198659
phantomias
Widerstand r141 hat 74,2 Ohm also passt laut schaltplan. Mir ist aufgefallen, das der video in mit ziemlich vielen pins der scartbuchse durchgang hat. Ist das normal ??
der c109 müsste eigentlich der gleiche sein
im internet habe ich herausbekommen, dass 0,47 mk = 0,047 entsprechen. So einer sitzt jetzt da drin
BID = 198690
sth7
hallo!
was heisst durchgang? müsstest zwischen dem video-in und allen pins die gegen masse geschalten sind zumindest die 75 ohm messen. gegenüber den restlichen sollten hochohmige werte gemessen werden.
sth7
messe noch c18 und hänge pin 24 vom prozessor (dd1? saa ...) in die luft und kontrolliere bild mal dann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 22 Mai 2005 22:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509437   Heute : 3376    Gestern : 22653    Online : 657        25.11.2026    2:14
