Siemens TV FS 246 V6
Serverzeit: 16 11 2026  21:49:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 246 V6
BID = 184651
SX1-Chris
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 246 V6
Chassis : CS 9406
Hallo !
Ich bin auf der such nach einem Grundchassis für den oben gennanten Fernseher. Die alte Platine ist abgeraucht. Die Stelle wird jetzt von einer gut abgebranten Platine markiert . Das liegt an einem 2-pol. Stecker der zur Bildröhre führt. Ich glaube, die Kabel gehen zur Ablenkeinheit.
Ich glaube kaum das sich hier eine reparatur der Platine lohnt .
DAAAANKE
Und es wurde Licht.
BID = 184682
Ein Ersatzchassis dürfte er werden, außer du bekommst ein Schrottchassis. Die Kiste ist auch schon ein paar Jahre alt. Das einfachste wäre die Stelle zu reparieren.
BID = 185231
SX1-Chris
Glaube ich nicht.
Die Stelle um den Stecker ist so verbrannt das der Sockel aus der Platiene gefallen ist. Wer weis was da noch defekt ist.
Und es wurde Licht.
BID = 190399
SX1-Chris
Na, hat jemand evtl. so ne Platine?
Und es wurde Licht.
BID = 190516
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Welcher Sockel ist aus der Platine gefallen? Für den Stecker?
Das reparieren wir in der Werkstatt. Wir löten in diesem Fall das Kabel direkt an die Platine und kratzen den verbrannten Teil gut ab. Vielleicht brauchst du einen Schaltplan um defekte Leiterbahnen wieder herzurichten, aber das macht weniger Arbeit und ist kostengünstiger als ein neues Chassi.
Da mußt du ja richtig lange noch mit geguckt haben, obwohl das Bild ab und an ausgefallen ist ;)
BID = 190857
SX1-Chris
Keine Ahnung. Ist der Kasten von meinem Vater. Den Sockel habe ich wieder angelötet, die Bahnen repariert. Aber da geht nix! Der Kasten reagiert nicht mal auf die FB. Da leuchtet nur die Power LED. Ich glaube das das Schaltnetzteil übel was auf die Pfanne bekommen hat.
Und es wurde Licht.
BID = 190864
Schotte
Hi hast du den deine 140v am ablenkstecker (Wenn du versuchst den TV mit der FB zu starten geht das vileicht???
BID = 190998
Netbandit
Gucke mal ob der Zeilenendstufentransistor defekt ist,
dann kontrolliere mal die kollectorspannung der Zeilenendstufe.
Wenn die da ist nimm die Zeilenendstufe von der Uhk ab und belaste die Uhk mit einer 60W Lampe.
Wenn das alles geht musste Messen, ob du ne Ansteuerung an der Basis hast...
BID = 191071
SX1-Chris
Jea! Das hilft mir schon mal weiter. Ich habe leider keine große Ahnung von Fernsehtechnik. Da ich aber hier nen Schaltplan habe wird das schon etwas einfacher die Punkte zu finden. Na dann, ran ans Werk!
Einfacher wäre es ne kompl. Platiene zu ergattern.
Was ist eine "Uhk" ?
Vielen Dank
Chris
Und es wurde Licht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316990   Heute : 11771    Gestern : 12485    Online : 391        16.11.2026    21:49
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
