AEG WaMa Lavamat 76730 Update
Serverzeit: 25 11 2026  16:57:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 76730 Update
BID = 184468
memurubu
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 76730 Update
Hallo AEG-Experten,
die Lavamat 76730 Update meines Schwagers startet kein Programm mehr.
Immer wenn man ein Programm auswählt, geht die Maschine sofort zum Schleudervorgang über.
Hört sich irgendwie wie ein Programmfehler an.
Gibts vielleicht eine Möglichkeit, einen Reset oder sowas Ähnliches durchzuführen?
Ich gebe zu, dass die Infos sehr dürftig sind, aber ich habe die Maschine noch nicht vor Ort gesehen.
Aber vielleicht hat ja doch jemand einen Tipp zur Fehlerdiagnose?
Erstmal vielen Dank für die Mühe!
Holger Schentke
BID = 184534
Klar hab ich einen:
Ruf dort an und laß Dir alle Nummern vom Typenschild durchgeben...!
BID = 186682
memurubu
ich habe mich jetzt nochmal schlau gemacht.
Hier die Daten vom Typenschild der Maschine:
Lavamat 76730-W
Typ 47 A CA AA 01 A
2150W, 1600 U/min
Die Maschine "überspringt" alle Waschprogramme und geht dann direkt zum Schleudern über. Dabei läuft die Pumpe.
Was könnte defekt sein?
Vielen Dank!
memurubu
BID = 188062
Ewald4040
Hallo memurubu,
Hast Du den Fehler am Gerät schon entdeckt oder ist Sie noch defekt?
Gruß ,Ewald 4040
BID = 188347
memurubu
Hallo Ewald,
danke der Nachfrage, aber ich habe das Problem noch nicht gefunden.
Da die Maschine alle Programme überspringt und direkt zum Schleudern übergeht, würde ich als Laie auf dem Gebiet evtl. auf einen Fehler in der Steuerelektronik tippen.
Die Elektronik mal auf Verdacht hin testweise auszutauschen, ist aber vielleicht doch zu teuer.
Ich habe die Hoffnung, dass der Eine oder Andere noch einen konkreten Tipp für mich hat.
Was würde den z.B. so eine Steuerelektronik kosten?
Hast Du ne Ahnung?
Erstmal vielen Dank!
Gruß, Holger
BID = 188579
Ewald4040
Hallo murubu,
Ich glaube nicht das die Electronic defekt ist. Hast Du eine Fehlermeldung : Blinkende Anzeige, oder Fehler CD auf dem Display?.
Es könnte ohne das es eine Fehlermeldung gibt , eventuell die Wasserweiche sein. Wenn diese defekt ist , hört man nach dem Einschalten der Maschine laute Knackgeräusche. Die Wasserweiche sitzt auf dem Deckel der Einspülwanne und hat zwei Bandkabelanschlüsse . Das Teil gibt es komplett mit Einspüldeckel.
Kostet zwischen 50,00-80,00€ , kommt auf den Shop an.
Wenn Du den schwarzen Deckel der Steuerung für die Weiche abschraubst , siehst Du drei Zahnräder , diese dürfen keine abgebrochene Zähne aufweisen. Beim Einschalten müssen sich diese drehen.
Schau dort mal nach.
Bitte aufpassen bei Arbeiten am eingeschalteten offenem Gerät !!!
Gruß,Ewald4040
BID = 188958
memurubu
Hallo Ewald,
ich habe heute die Maschine nochmal angeschlossen.
Also, sie verhält sich so:
Egal welches Programm man wählt (95 Grad, Abpumpen, Schleudern, etc.), das Programm wird vor dem Start mit der korrekten Laufzeit angezeigt.
Sobald man auf START drückt, springt die Laufzeitanzeige IMMER auf 3 Minuten um und zeigt dabei Schleudern an.
Die restlichen 3 Minuten des Schleuderprogramms (langsames drehen der Trommel in verschiedene Richtungen) läuft korrekt ab, bis das Programm nach 3 Minuten beendet ist.
Ich finde es erstaunlich, dass unabhängig vom Programm immer die 3 letzten Minuten vom Schleuderprogramm ablaufen.
Von einem evtl. Knacken der "Wasserweiche" ist nichts zu hören. Während der 3 Minuten hört man nur die Pumpe, die versucht, das nicht vorhandene Restwasser abzupumpen.
Gibt es evtl. irgendeine Reset-Funktion bei den AEG-Maschinen. Vielleicht hat sich das Programm aufgehängt?
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp?
Schon jetzt vielen Dank für die Mühe!
Holger Schentke (memurubu)
BID = 188976
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Drück einmal bei ausgeschalteter Maschine ganz links die obere und die darunterliegende Taste gleichzeitig.Dann den
Programmwahlschalter einen Schritt in Uhrzeigerrichtung drehen.Was passiert nach ca. 7 sek. ?
Fröhlich
BID = 189047
Ewald4040
Hallo murubu, Hallo Fröhlich,
Um in das Prüfprogramm zu kommen , ausgeschaltete Maschine, Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten, Programmwähler nach links auf Schonschleudern stelle.Programmwähler links herum weiterdrehen bis auf Programm Wolle 40C stellen , Fehlercode wird angezeigt. Es müßte ein Registerfehler zwischen E11- E94 angezeigt werden.
murubu, schreib doch mal ob ein Fehler angezeigt wird.
Ich wollte nur den richtigen Weg aufzeigen.
Bitte nicht als Besserwisserei verstehen.
MfG Ewald4040
BID = 189117
Fröhlich
Wiso Besserwisserei.Wenn Du firmer bist auf dem Gebiet
AEG dann ist das doch i.O.
Fröhlich
BID = 189312
memurubu
Hallo Ewald, halle Fröhlich,
vielen vielen Dank für Eure Mühe!
Nix Besserwisserei! Genau das wollte ich von Euch hören.
Also zum Thema:
Ich habe die beiden oberen Tasten auf der linken Seite gedrückt und dann mal der Reihe nach jedes Programm ausgewählt.
Bei allen Programmen erscheint kurz ein Wert (z.B. "0C") und dann wird dauerhaft die "13" angezeigt. Ich denke, das steht für OK?
Wenn ich allerdings die beiden oberen Taste drücke und das Programm Schleudern wähle, dann kommt der Fehlercode "E84".
Dabei leuchten die Lampen "Schleudern" und "Vorwäsche"
Seitdem ich das gemacht habe, beginnen alle Programme erstmal wieder richtig. Allerdings konnte ich die Programme noch nicht vollständig durchlaufen lassen. Nur Schleudern lief komplett richtig durch. Die anderen Programme haben zumindest korrekt angefangen, während sie sonst direkt zu den letzten 3 Minuten des Schleudergang vorgesprungen sind.
Habt ihr vielleicht einen Tipp, was zu tauschen/reparieren ist oder ob ich es jetzt erstmal so probieren soll?
Vielen Dank!
BID = 189335
Fröhlich
Nu mach mal langsam.Tauschen kann man immer noch.
Anscheinend hast Du das Programm doch resetten können.
Hol Dir einen Korb Wäsche von Muttern und Starte ganz normal ein Programm wie sonst auch.
Gib Bescheid was passiert.
Fröhlich
BID = 189366
Inge Koschmidder
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist die Elektronik defekt. Selbst, wenn es jetzt wieder erst einmal funktionieren sollte. Es wird sich der Fehler sicherlich bald wieder Zeigen.
Inge Koschmidder
BID = 189399
Ewald4040
Hallo murubu,
Inge könne recht haben, der Fehler kann wieder auftreten.
Der Messkreis der Zyrkulatinonspumpe auf der Hauptelectronic wird defekt sein. Dann müsste die Electronic getauscht werden. Aber wie Fröhlich schon schreibt, erst mal waschen.
Beim Austausch der Electronic muß der 15 stellige Zahlen-Nummerncode der alten defekten Electronic binär auf die Neue übertragen werden. Ohne technische Unterlagen kaum zu machen.
Jedoch viel Glück, vielleicht klappt es wieder.
Gruß,Ewald4040
BID = 189400
Ewald4040
Zusatz: Die Electronic mit Binärcode ist nur in Geräte wenn die Waschmittelschublade auf der linken Seite sitzt. Ansonsten wird die Electronic die auf dem Boden steht (hinter der Rückwand unten rechts )
nur getauscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526184   Heute : 20176    Gestern : 22653    Online : 283        25.11.2026    16:57
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
