LED's an LPT-Port?
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED's an LPT-Port?
BID = 184458
SIGINT
Hier: http://discolitez.com/
Damit kannst du auch richtige Lampen ansteuern, aber VORSICHT:
Nur als Fachmann mit 230V rumspielen, für Laien ist nicht erlaubt!
BID = 184507
ProximaX
Was soll das denn darstellen, wenns fertig is?
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 184863
mitleser67
ein klein wenig mehr Information wäre hilfreich:
Wieviele Kanäle willst Du steuern?
Wieviele LEDs pro Kanal?
Welche LEDs?
Allgemein: Du kannst ein paar (Low-Current-)LEDs direkt an den Port hängen (Vorwiderstand nicht vergessen!), oder mit einer entsprechenden Schaltung einen ganzen Haufen LEDs ansteuern.
gruss
joachim
BID = 184875
SIGINT
http://discolitez.com/circuits-8led.shtml
Das sollte funktionieren, ist meiner Meinung nach aber nicht wirklich toll. Man sollte den LPT nicht zu stark belasten und entsprechende Treiberstufen nutzen. Bei LowCurent LEDs sollte die Schaltung aber ohne Probleme funktionieren.
BID = 185568
DonComi
Mache es so nicht!
Benutze einfach mal die Lupe, dann findest du alles, was du schon immer üder den Port wissen wolltest. dieses Thema wurde tausendmal behandelt und nervt langsam. Und kein Mod sagt was... Aber der Typ, der einen einfachen Zünder bauen wollte, wurde geschlossen...
BID = 191586
hedie
Zur Homepage von hedie
gehe auf meine Homepage (lädt ziemlich lange) dann auf projekte dann lpt interface da kanste direkt normale leds anschliessen (transistor nur für relais) die software (selbst geschrieben) gibts unter software
viel spass
Tu was du nicht lassen kannst :D
Besucht doch auch mal meine Website ... :D
BID = 191591
hedie
auf der homepage ist eine alte software!!
hier auch eine die unter win xp funzt
BID = 191649
nominus
wenn es etwas mehr sein darf.
Blinken-LEDs
Das Ergebnis kann dann so aussehen. Beispiel
Gruss
nominus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nominus am  1 Mai 2005 11:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496787   Heute : 13351    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    16:00
