Phillips MON 107 MB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 13900
ACHELD Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Monitor
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 107 MB
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo ,
bin jetzt reg. und kann auf die Antworten auch reagieren.
Das Problem mit meinem Monitor:
Bildschirm dunkel
Hochspannung o.k. knistert
Bildschirmheizung o.k. schön rot
Aber :
Bei der messung von G+ G2 bricht an beiden die Spannung zusammen und das gerät zeigt 0V! Ist ein DIGI Meter.
Bin ich auf dem richtigen Weg?
Andy
BID = 13904
Siberiandog Neu hier
Hallo Acheld,
Sind die horizontal und vertikal ablenkung signale da (muß mann mit dem oszilloskop messen)?
Sind die R,G,B signale auf die kathoden der bildröhre da?
Als die G2 spanung zu wenig ist kannst du mal probieren den kondensator zwischen das G2 signal und GND zu entfernen,als das bild jetzt okay ist mußt du den kondensator tauschen.
Als du die G2 spannung mit den poti auf dem FBT aufregelt hast du bild?,so ja,was kannst du jetzt sehen,graues bild?
Ich hoffe das du etwas weiter kommst mit diese informationen.
Mit freundlichen gruss,
Siberiandog
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494757 Heute : 11320 Gestern : 16862 Online : 344 24.11.2026 14:01 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0194129943848
