Siemens Herd Induktionsfeld EI877501
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens Induktionsfeld EI877501
BID = 183705
Santorin2001
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Induktionsfeld EI877501
FD - Nummer : FD8410500592
Typenschild Zeile 1 : Inducc 6.800W 220-240V
Typenschild Zeile 2 : Vitros max. 6.800W 50-60Hz
Typenschild Zeile 3 : 20-50 kHz Type HMIB470
Hallo.
Ich habe das Induktionsfeld und einen Ofen (Fagor) von einem Elektro-Installateur an meine Herdanschlußdose anschliessen lassen. (2 Phasen Herd, 1x Ofen) Hierzu wurde die von Siemens mitgelieferte Poly-Box entfernt. Der Ofen funktionert - das Induktionsfeld leider nicht, es kommt auf dem Display eine Fehlermeldung "F" und "0". An dem Siemens Kochfeld ist noch eine 2-adrige Datenleitung (dünnes Kabel, gelb und blau) Wofür ist diese Datenleitung? Kann diese für den Fehler verantwortlich sein? Oder ist das Feld defekt?
Frank Heide
BID = 183721
hits
das F steht für keinen Topf oder nicht Induktions tauglich.
Die 0 ist ok und dann mit der Plus und Minue Sensor
schalten.
Gruß hits
BID = 183741
Santorin2001
Hallo hits,
hmm, das haben wir probiert. Eisenpfanne drauf - keine Reaktion. In der Bedienungsanleitung steht
"trennen Sie das Gerät vom Netz, warten Sie einige Sekunden und versuchen Sie es erneut anzuschließen. Erscheint der Hinweis weiterhin, wenden Sie sich an den Kundendienst"
Das hat der Elektriker mehrfach gemacht - ohne Erfolg.
BID = 183750
VA-Schraube
prüf mal mit einem einfachen Magneten,ob die Pfanne auch wirklich ferromagnetisch ist.
Gruß VA-Schraube
BID = 183752
Santorin2001
Hallo VA-Schraube,
also, Magnet habe ich probiert, der hält wie ne Bombe.
Frank
BID = 183776
VA-Schraube
Das müsste der Werkskundendienst doch eindeutig beantworten können.Ansonsten sollen die rauskommen und sich kümmern.Das Teil hat ja nun keine 3,50 € gekostet.Leider hatte ich in der Praxis noch kein Feld mit dieser Extraleitung.Die Fehler waren meistens ungeeignete Töpfe oder Kindersicherung vergessen.
Gruß VA-Schraube
BID = 183803
Santorin2001
Der Werkskundendienst hat gesagt, dass das Kochfeld nur mit Siemens-Öfen über die Poly-Box funktioniert.
Hmmm, verkauft?
Frank Heide
BID = 183804
Santorin2001
Nachtrag:
Beim EI877501 handelt es sich um ein Autarkes Induktionskochfeld.
BID = 183811
Was denn nu?
Entweder ist es ein autarkes Feld oder es funktioniert nur mit SIEMENS-Herden...
BID = 183829
Was beeinhaltet denn diese ominöse Polybox?
BID = 183847
Santorin2001
Hi Leute,
danke für die Hilfe. Der Verkäufer hat das Kochfeld EI877501 als Autark angeboten. Ist es aber nicht, richtig wäre EH.... gewesen. Also, Umtausch.
Frank Heide
in der Poly-Box ist nichts drin, außer ein Gerätestecker, um das Kochfeld mit dem Ofen zu verbinden)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494649   Heute : 11212    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    13:51
