Blaupunkt TV Columbia SQ25 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Blaupunkt Columbia SQ25 |
BID = 13853
Peter123 Gerade angekommen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Columbia SQ25
Chassis : FM100-30
ich habe immer noch Probleme mit dem Oldtimer. Nach dem Wechseln des V-IC's trat bald darauf ein unsymmetrischen OW-Problem (nur rechts), das auf Klopfen reagierte,aber nicht so richtig lokalisierbar war. Lötstellen scheinen OK. Bald darauf bekam der Widerstand R723 in der Speisung des DST einen Unterbruch. Nach Ersatz funktionierte es wieder ein paar Tage, bis die Schutzscshaltung ansprach. Nach erneutem Einschalten pfiff nur noch das Netzteil. Ich ersetzte den DST und den HOT. Das ging für eine Stunde oder so gut, dann sprach wieder die Schutzschaltung an. Darauf ersetzte ich nochmals den HOT, die Kondensatoren C697, C698, C699 und C712, D697, D698 und D1719. Nach einer halben Stunde war es wieder soweit.
Der HOT war ursprünglich ein S2055F, den ich durch einen S2055N ersetzte, was gemäss Toshiba OK sein sollte. Hat jemand eine Idee, was dem HOT das Leben schwer machen könnte? Mir gehen langsam die Ideen aus. Ich hätte das Ding schon lange entsorgt, aber die Bildröhre und die Geometrie sind noch fast wie neu. Ich habe mich auch schon nach einem neuen Gerät umgesehen, war aber sehr enttäuscht über das was ich gesehen habe. DIe Konvergenz war viel schlechter als beim alten. Kann man bei den neuen Geräten die Konvergenz wieder einstellen? (so wie bei einem PC-Monitor).
Vielen Dank
Hat wirklich niemand eine Idee, was den HOT noch töten könnte? Nachdem ich schon einiges gewechselt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass noch etwas grösseres defekt sein kann.
Besten Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter123 am 22 Feb 2003 23:16 ]
BID = 14373
Peter123 hat am 13 Feb 2003 22:06 geschrieben :
Chassis : FM100-30
Vielen Dank
Besten Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524271 Heute : 18262 Gestern : 22653 Online : 688 25.11.2026 14:38 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0135760307312
