LIFETEC TV LT8201VTS
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LIFETEC LT8201VTS
BID = 182998
Rickschnauzer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LIFETEC
Gerätetyp : LT8201VTS
Chassis : Schneider 17.
Hallo,bin seit einigen Wochen mit einem Lifetec LT 8201 VTS beschäftigt.Das Gerät hat keine Funktion und die Standbay LED leuchtet auch nicht,das Netzteil ist OK,die 5 Volt für den Bedienteilprocessor und die 145 Volt B+ liegen an.Wenn der Bedienteilprocessor mit Wärme oder Kälte behandelt wird,läuft das Gerät an und läuft so lange wie man möchte einwandfrei.Nach dem Ausschalten am nächsten Tag ist der Fehler wieder da.Habe den Bedienteilprocessor,das Netztei IC und die Elkos im Netzteil gewechselt,leider ohne Erfolg.Vielleicht kann jemand einen Tip zur weiteren Fehlersuche geben.Vielen Dank und viele Grüße.
BID = 183130
Schotte
Hi versuche mal C307 (47nf,250V) + Q304
BID = 183209
Rickschnauzer
vielen Dank für den Tipp,habe Q304 erneuert.
C 307 hat bei mir 0,1 63 Volt,47 250 Volt habe ich als C320 gefunden,er befindet sich an B+ und ict OK.
Der Fehler ist immer noch da,Keine Funktion.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501670   Heute : 18238    Gestern : 16862    Online : 761        24.11.2026    20:44
