Sharp KOP SF 7850
Serverzeit: 04 11 2026  19:01:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Sharp SF 7850
BID = 182756
hugo38302
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : SF 7850
Kenntnis : Kentnisse auswählen
Hallo.
Ich habe seit Jahren einen Sharp SF 7850 und bin damit sehr zu frieden.
Seit 2-3 Tagen habe ich jedoch folgendes Problem:
Nach dem Gerät einschalten läuft er an, justiert sich und läuft und läuft und läuft, aber geht nicht in den Kopiermodus.
Am Anfang hat er nach längerem Laufen noch einige Male in die Kopierstellung geschaltet, jetzt nur noch laufen, laufen …
Das Geräusch ist wie ein Umwälzen …… Nach längerem Laufen leuchtet dann die Mechanikerleuchte.
Toner hab ich neu aufgefüllt.
Bin handwerklich geschickt
Könnt Ihr mir helfen.
Gruß Hugo38302
BID = 183203
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Gisela,
also mir fällt dazu auch nicht viel ein.
Da du ja schon neuen Toner nachgefüllt hast. Wenn er keinen mehr bekommt tritt normalerweise dieser Fehler auf.
Hast du die Entwicklereinheit kontrolliert, ob sie auch in Ordnung ist?
Zieh sie mal raus und drehe die Zahnräder hinten. Dreht sich alles?
Wann ist das letzte mal der Entwickler gewechselt worden?
Wie sieht er aus? er sollte gut schwarz sein und nicht leicht hellgrau, dann ist er fertig.
Die Leuchte zeigt auch an, das eine Wartung fällig ist.
Gruss
Guido
BID = 184576
gullrich
Hier die Antwort, die ich per Email erhalten habe.
Ich stelle sie ein, um es komplett zu machen und auch anderen zugänglich.
Hallo Guido.
Danke für Deine Antwort. Leider ist mir ein Fehler unterlaufen. Nicht die
Wartungslampe leuchtete sondern die Toneranzeige.
Mein Mann und ich haben die Tonereinheit mal aufgemacht, um uns die Technik
mal anzusehen. Dabei haben wir den Fehler gefunden.
Auf einer vorderen Zahnradwelle befindet sich eine Schaumstoffummantelung,
die hier z.T. zerbröselt war und von der Welle abgelöst hat und sich dadurch
nicht mehr mitgedreht hat. Dadurch waren die Löcher zur vorderen
"Mischkammer" ? blockiert.
Nun brauchen wir nur noch eine neue Welle mit Schaumstoff oder nur den
Schaumstoff. Lege mal ein Bild als Anlage bei.
Gruß Gisela
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187793   Heute : 36995    Gestern : 65408    Online : 418        4.11.2026    19:01
