Grundig TV ST72-762TOP
Serverzeit: 27 11 2026  15:44:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST72-762TOP
BID = 182045
Elektro-Tomi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72-762TOP
Chassis : CUC6365
Hallo an alle,
Ich verfolge schon lange dieses Forum und bin echt begeistert!
Nun zu meinem Problem:
Habe diesen TV von meinem Vater in der Werkstatt gehabt mit dem Fehler dass der obere Bildteil fehlte und auf einen kurzen schmalen Bildteil oberhalb der unteren Hälfte sichtbar war. Dieses war nach kurzem Umschalten zwar weg, kam aber ab und zu wieder. Jetzt dachte ich mir dass das nur an der Vertikalendstufe (TDA 8350Q) und Umgebung ein wackler sein kann, habe dann alles nachgelötet und siehe da, der Fehler war weg. Kann das sein dass das der Fehler war? Und 2. Frage seit ich nachgelötet habe kann man die Farbe im OSD Menü nicht mehr regeln. D.h. das OSD Menü erscheint und der Balken wandert nach Min. und Max.und die Farben sind schon da und auch Ok von den Farbwerten, aber wie gesagt es ist nicht mehr regelbar. Kontrast, Helligkeit Lautstärke funktioniert einwandfrei. Jetzt habe ich im SM gelesen dass es eine sog. Notdatensatz gibt. Läuft der jetzt mit dem oder was könnte da kaputt sein?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüssen Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Tomi am  3 Apr 2005 15:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579404   Heute : 16543    Gestern : 30885    Online : 537        27.11.2026    15:44
