Dimensionierung von Solarmodul
Serverzeit: 14 11 2026  08:17:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 181991
naishtherip
Ich habe mir folgendes gedacht:
in unserer Gartenhütte wo es kein strom, also kein licht geschweige denn musik gibt, hätte ich gerne ein solarmodul auf das dach geschraubt.
nun habe ich folgende frage: wieviel leistung muss das modul bringen damit ich da einen ca. 50Ah starken Bleigelakku anständig laden kann?
also der akku muss nicht von heute auf morgen voll sein, wir sind höchstens einmal am wochenende in der hütte und zwischendurch kann dann der akku immer wieder laden, mit laderegler selbstverständlich.
noch eine frage: meint ihr ein laderegler kann man selbst bauen? also löterfahrung habe ich etwas und ätzen kann ich auch..........
und sind 50Ah für die hütte in ordnung? also licht vielleicht 5W bei 12V und musik mit nem autoradio auch ein paar watt, also alles sehr gediegen
viele grüße
BID = 181997
Hallo naishtherip,
erstmal wäre zu klären, ob eine solare Stromversorgung dort überhaut zulässig ist. In manchen Kleingartenkolonien ist das per örtlicher Satzung nämlich leider untersagt...
Dann ist die Frage, wie lange Euer Wochenende ist und ob Du mit "sehr gediengenem Autoradio" so einen der heute vielfach üblichen Baß-Rückstoß-Heckantriebe meinst oder was Moderates.
Für eine 5W-Beleuchtung würde so ein Akku mehr als 100 Stunden reichen.
Die erforderliche Leistung des Solarmoduls kannst Du aber doch selbst ausrechnen (abschätzen), oder?
Laderegler kann man durchaus selbst bauen. Pläne gibts im Netz.
BID = 181999
hannoban
Für einen Bruchteil des Geldes, was das kostet, kannst du garantiert einfach ein Kabel vom Hausnetz quer duch den Garten legen (selbst wenn es ein Kilometer ist, wobei ich bezweifle, daß du soeinen großen Garten hast). Also warum Solar? Spaß an der freud´?
BID = 182022
naishtherip
also mit moderatem autoradio mein ich ein normales autoradio mit 2 3-wege lautsprechern und kein prohlo 5000000 watt bass supermaschine.
also der garten ist nicht hinter unserm haus sondern in der pampa also leitung legen ist nicht.
ja, mit der leistung des moduls bin ich mir noch immer nicht im klaren.
also ich weiß ja nicht mit welchem strom der akku lädt?! das heißt ich bräuchte ja den innenwiderstand der batterie oder? oder hat der laderegler noch einen widerstand dass der ladestrom heruntergeschraubt wird?
das heißt wenn mein solarmodul 1A bringt also 12W dann müsste ich bei einer 50Ah batterie 50 stunden laden?
wenn ich also von wochende zu wochenende immer ne volle batterie brauch hätte ich also 5 tage zeit zum laden, also bei idealen 10 std sonnenschein am tag hätte ich 50 Std Power zum laden und hätte am wochenende ne volle batterie. das heißt 12W bräuchte ich schon stimmt das?
BID = 182098
Okay, dann wird das Radio (bei Zimmerlautstärke) auch nur eine Handvoll Watt brauchen. Also gar kein Problem.
Daß es keine gangbare Möglichkeit für ne leitungsgebundene Versorgung gibt, hatte ich vorausgesetzt (zu Recht, wie wir nun wissen).
Zur Leistung:
Der Akku lädt - grob gesagt - mit genau dem Strom, den ihm das Modul liefern kann. Ist also von der Sonneneinstrahlung abhängig.
Deine Rechnung vernachlässigt zwar die Verluste (aber andererseits auch die Ladung während der Entnahme), ist aber als Abschätzung gut brauchbar.
Ich würde aber davon ausgehen, daß das Modul im Mittel realistisch allerhöchstens 50% seiner Spitzenleistung bringt.
Würde bei Dir bedeuten, daß man ein Modul mit ca. 25W nehmen sollte.
P.S.
Warum willst Du nen teuren Blei-Gel-Akku nehmen? Für den stationöären Betrieb im Haus tuts doch ein einfacher nasser Bleisammler!
BID = 182125
Schwammkopf85
Wo es solche Pläne gibt (Laderegler basteln) würde mich echt mal interessieren!!! Ich hab letzte Woche einmal bestimmt 7std. lang nach sowas gesucht. Wollte auch einen Laderegler bauen. Aber wenn man als Suchworte z.B. "Laderegler" und "selbstbau" eingibt kommt man nur auf unzählige seiten auf denen erklährt wird, wie man seine Solaranlage mit einem Laderegler verdrahten soll. Hab nicht einen Plan gefunden, egal was ich eingegeben hab!!!
Wäre echt superfroh, wenn hier mal ein Link, oder ein Tipp nach was ich zur Hölle noch suchen muß, kommen würde.
MfG Jan
BID = 182158
hannoban
Versuch es doch z.B. hiermit. Ist zwar kein Shunt-Regler, aber trotzdem brauchbar.
MfG hanno...
PDF anzeigen
BID = 182246
Schwammkopf85
Kann man nicht einfach per Z-Diode ne maximale Spannung am Akku festlegen und wenn diese Spannung am Akku erreicht ist, fließt ja auch kein Strom mehr, wegen gleichem Potential?
Würde nämlich gern einen Akku im USB-Stick (1,5V microzelle) per Solarenergie aufladen und hab kein Bock da sowas aufwendiges zu bauen. Außerdem hätte ich mit dem Dimensionieren so eines aufwendigen Ladereglers so meine Probleme.
BID = 182274
naishtherip
hi! habe folgende ladereglerschaltung gefunden: http://www.atx-netzteil.de/bleiakku_laderegler_1k5_ampere.htm
ist die ok?
und nochmal zum akku: meinst du mit nasser bleisammler eine autobatterie? werde mir dann eher so was besorgen, ich denke ich krieg sowas irgendwo gebraucht fürn paar euro her.
grüße
BID = 182306
Für Deine Zwecke könnte das durchaus reichen. Allerdings mußt Du wohl eingangsseitig ne Diode vorschalten, damit bei fehlender Sonne sich nicht der Akku über die Zellen wieder entlädt.
Und: Ja, mit dem "nassen Bleisammler" ist eine herkömmliche "Autobatterie" gemeint.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284172   Heute : 3023    Gestern : 11989    Online : 508        14.11.2026    8:17
