Miele WaMa Novotronic W918
Serverzeit: 22 11 2026  19:22:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W918
BID = 181962
Luckie
Gerätetyp : Novotronic W918
Hallo! Ich besitze eine Miele Novotronic W918. Seit geraumer Zeit läuft die Trommel nicht mehr rund und Waschmaschine fängt an zu stark zuwackeln. Hat einer von euch eine Ahnung, ob sich eine Reparatur lohnt? ODer ist es kleiner Fehler den man selber beheben kann? Bitte helft mir. Danke.
Luckie
BID = 181975
VA-Schraube
das könnten die Stoßdämpfer sein.Dann ist es schnell gemacht und kostet auch nicht die Welt.Bei einem Lagerschaden sähe es nicht so gut aus.Kannst Du beides selbst überprüfen.Deckel abnehmen(2 Schrauben-unter den weißen Kunststoffkappen rechts und links im Deckel lösen,Deckel ca. 45° öffnen und nach hinten herausschieben).Nun mit der Hand den Bottich herunterdrücken und ruckartig loslassen.Er darf nur in seine Ausgangsstellung zurückgehen.Wenn er nachfedert,sind die Stoßdämpfer zu erneuern.Jetzt kannst Du Dich auch gleich vergewissern,daß kein Lagerschaden vorliegt.Schau im hinteren Bereich auf die rechte und linke Seitenwand.Dort dürfen keine Rostspritzer(meistens gleichmäßige Spur von oben nach unten)sein.Sind dort doch welche und die Trommel macht schon laute Rollgeräusche und kippelt im Bottich,ist es ein Lagerschaden.Das wäre nicht so toll.
Vor Beginn der Arbeit Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459905   Heute : 15276    Gestern : 20435    Online : 568        22.11.2026    19:22
