Schaltnetzteil 230V -> 30V (oder ähnlich)
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 181877
Axel_F
Hallo Leute,
um die Trafos einzusparen würde ich gerne ein Schaltnetzteil basteln, dass direkt von der Netzspannung auf 30V wandelt. So wie die ganzen Computernetzteile auch funktionieren.
Hat jemand darfür einen Schaltplan oder hilfreichen Link?
30V Ausgangspannung wären schön, aber Schaltungen mir anderen Spannungswerten wären auch hilfreich zum Abkucken!
Servus
BID = 181878
In einem Computernetzteil befindet sich ebenfalls ein Trafo. Er ist allerdings kleiner als ein konventionelle Trafo.
Ohne Trafo fehlt dir die Netztrennung, das wäre lebensgefährlich!
BID = 181879
sepp@kaernten
Aber natürlich hab'm a an Link...
http://www.gb97816.homepage.t-online.de/
zu finden unter:
Literatur/ entwicklung eines 1,1kW SNT's.....
viel Spass...
BID = 181881
Lötfix
Ohne Trafo kommt auch ein Schaltnetzteil nicht aus.
Ich weiß nicht, welche Erfahrung Du mit Schaltnetzteilen hast, aber am Selbstbau sind schon einige Leute gescheitert und gefährlich ist das wegen der Netzspannung auch noch.
Sind die nötigen Geräte zur Inbetriebnahme vorhanden, Regeltrenntrafo, Oszi, Multimeter, Labornetzgerät,...
...eine kleine Vorschau was kommt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....zteil
Oder doch lieber einen konventionellen Trafo, eventuell mit Schaltregler auf der Niederspannungsseite.
Wofür soll es denn verwendet werden, welche Leistung, welcher Strom?
mfg lötfix
BID = 181882
sepp@kaernten
Und allen Warnungen (von wegen Netztrennung) zum Trotz:
http://www.pitts-electronics-home.de/electron/schplnt.htm
Edit: Wer es schafft, eine Frage klar zu formulieren, sollte
dafür auch belohnt werden......
BID = 181955
Axel_F
Hi
Erstmal danke für die vielen Links! Ihr seit echt auf zack.
Mit Trafos sparen hab ich nur gemeint, nicht diese großen Klötze zu verwenden. Dass nach wie vor ein kleiner Überträger zur galvanischen Trennung notwendig ist, ist klar.
Die Schaltung von Chilla könnte hilfreich sein:
Hab ihr davon inzwischen den Schaltplan aktualisiert. Wie ich gelesen habe gab es noch ein paar Entwicklungsprobleme.
Mein Netzteil ist für eine Audioendstufe gedacht, die maximal 120W bringt. Diese basteln wir im Laborpraktikum. Ob diese soweit ausgelastet wird weiß ich noch nicht.
Die Anforderungen an das Netzteil wären U = 28 - 30V, Imax = 4A (vielleicht reichen auch weniger, Chillas SNT kann ja 2,6A, lässt sich das noch aufbohren?)
BID = 182199
wulf
hallo,
sowas zu kaufen ist billiger und sicherer.
mal abgesehen von der gafahr die solche schaltungen in sich haben:
in einem schaltnetzteil kommen meißt teure schalttransistoren und mosfets zum einsatz, und sollte da etwas nicht ganz richtig laufen fliegen dir die um die ohren, und das geht schneller als man glaubt.
z.b: bei primär getakteten schaltnetzteilen wird meißt mit einer halbbrücke eine trafospule geschaltet. sollten beide mosfets der halbbrücke durchschalten schließen sie die gleichgerichtete netzspannung (310V!!!) kurz und es gibt ein feuerwerk.
ich sprech aus erfahrung, kannste mir glauben
mfg wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507668   Heute : 1597    Gestern : 22653    Online : 289        25.11.2026    1:00
