Siemens SpüMa Top Line IQ-Serie
Serverzeit: 04 11 2026  16:01:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Top Line IQ-Serie
BID = 181580
ullrich2511
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Top Line IQ-Serie
S - Nummer : SN 59350/01
FD - Nummer : 7406 125722
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe bei meinem Geschirrspüler folgendes Problem: Nach dem Programmstart pumpt die Maschine ab und hört damit nicht mehr auf, d.h. das Programm kommt nicht voran. Ich habe probeweise Wasser in den Innenraum gekippt. Dieses wurde abgesaugt aber sonst geht nix vorwärts. Habe die Maschine aufgeschraubt und es stand etwas Wasser auf dem Bodenblech. Nach dem Einschalten hat es dann nach einiger Zeit etwas verschmort gerochen. Hat irgend jemand eine Idde was der Grund sein könnte? Habe wenig Lust für die Reparaur einer 7 Jahre alten Maschine den Service zu rufen.
Viele Dank schon mal,
Ulli
BID = 181605
VA-Schraube
das Gerät ist schon 11 Jahre alt.Ich würde mal das Bodenblech abnehmen und die Undichtigkeit sowie die Schmorstelle suchen.
Gruß VA-Schraube
BID = 181666
ullrich2511
VA-Schraube hat am  2 Apr 2005 08:13 geschrieben :
Gruß VA-Schraube
Hallo liebe VA-Schraube!
Ich habe mal das Bodenblech entfernt und festgestellt, dass der Abschalter der an dem Styroporschwimmer sitzt total verschmort ist. Da auch die Kunststoffhalterung etwas angeschmort ist muss ich nun beides austauschen. Ich habe die Bestellnummer noch nicht rausfinden können. Auslöser ist aber wohl die Tatsache, dass auf dem Bodenblech wohl schon länger Wasser stand. Das Leck konnte ich noch nicht lokalisieren. Hast Du dafüer einen Trick?
Noch mal vielen Dank,
Ulli
BID = 181712
VA-Schraube
Da haben wir ja schon einen Täter dingfest gemacht .
eigentlich nicht.Erstmal optisch die Sache in Augenschein nehmen und nach Wasser/Kalk/Salzspuren suchen,ob irgendwo was runtergelaufen ist.Typische Kandidaten sind die Umwälzpumpe,der Bottich selbst(Lochfraß),Schlauchanschlüsse .Vielleicht ist auch nur ständig Wasser aus dem Überlauf der Wassertasche getropft.Auf jeden Fall solltest Du(da Du schon den Boden ab hast)den schwarzen Formschlauch von der Wassertasche zum Spülmaschinensumpf ausbauen und durchspülen.Der ist vielfach die Ursache für Wasser in der Bodenwanne.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186723   Heute : 35920    Gestern : 65408    Online : 230        4.11.2026    16:01
