IBM MON P96
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON IBM P96
BID = 181517
Musicjunky
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : IBM
Gerätetyp : P96
Chassis : ???
FCC ID : ???
Ich habe folgendes Problem mit meinem IBM 19-Zoller:
Er geht von Zeit zu Zeit einfach aus und sofort wieder an. Manchmal tut er das ca. eine halbe Stunde gar nicht, dann wieder ununterbrochen etwa 5 Minuten lang oder aber auch nur einmal kurz, je nach Laune. Ich schätze, dass da irgendwo ein Wackelkontakt o.ä. ist. Am Stromkabel liegt es nicht, habe es ausgetauscht. Hängt aber mit dem Strom zusammen, da dann auch immer die Kontrollleuchte vorne aus geht.
Würde das Problem gerne beheben, das nervt nämlich tierisch. Aber wie?
Wäre wirklich dankbar wenn mir hier wer helfen könnte...
mj
-- I never saiit would be easy - I only said it would be worth it -- J.C.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499278   Heute : 15844    Gestern : 16862    Online : 515        24.11.2026    18:22
