bringt Stromerzeuger zuviel Strom!?
Serverzeit: 18 11 2026  17:07:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromerzeuger bringt zuviel Strom!?
BID = 181463
train80
Geräteart : Sonstige
Ich habe einen alten Stromerzeuger aus tschechischer Produktion. Ich hatte das Ding noch nie am Laufen, bis heute. Er produziert sogar noch Strom! Das Problem daran: Der Generator ist mit 1500 U/min angegeben, wenn ich den Dieselmotor jetzt auf ungefähr diese Geschwindigkeit hochdrehe, hat die Hz Anzeige etwa 53 Hz und an den 220 V Steckdosen liegen 300V an!! Dreht der Motor nun langsamer, geht die Frequenz runter, aber auch die Volt an den Steckdosen! Was soll das? Ich dachte immer es währ nur die Frequenz von der Drehzahl abhängig! Bin ich da falsch? Oder ist da was kaputt?
Anbei mal ein Schaltplan, der bei dem Gerät dabei war
Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: train80 am  1 Apr 2005 19:46 ]
BID = 181504
Hast Du das im Leerlauf (also mit unbelastetem Generator) gemessen oder unter Nennlast?
BID = 181510
train80
Ich hab das im Leerlauf gemessen!
BID = 181523
MSHV
dann schließ mal eine Last an z.B Lampe, Motor und messe dannn die Spannung.
Unter Last müsste die Spannung dann normal auf etwa 230V herabsinken.
Manuel
BID = 181848
train80
Hab das mal mit ner 60 Watt Lampe getestet! Ergebins: Die Lampe brannte als ob sie 100 Watt hätte und die Spannung blieb oben!
Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340657   Heute : 10229    Gestern : 12669    Online : 601        18.11.2026    17:07
