Löwe TV S28
Serverzeit: 27 11 2026  14:44:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe S28
Problem gelöst
BID = 181152
andre3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : S28
Chassis : C8001
habe einen Löwe S28 geschenkt bekommen, der aber folgenden Fehler macht: Beim Einschalten ist der Bildschirm schwarz und es gibt auch keinen Ton. Das Gerät an sich läuft, da man wenn man die G2 Spannung hochdreht einen weißen Bildschirm bekommt. Nach einiger Zeit kommt dann das Bild und der Ton.
Der Fehler liegt auch nicht im Tuner oder ZF - Bereich, da ein FBAS - Signal am immer Farb -IC anliegt.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip.
Vielen Dank im Voraus. Gruß Andre
BID = 181288
Bildröhre
Du musst mal alle Elkos in den Ablenkbereichen überprüfen.
BID = 181291
ffs_hiwi
hi,
hast du beim aufdrehen streifen im bid, nur weisses bild oder auch mit inhalt, wenn das bild dann da ist, ist es dann normal?
gruss ralf
BID = 181542
andre3
beim Aufdrehen kommt das Bild schemenhaft und verschwindet dann und der Bildschirm ist blau.
Wenn das Gerät dann läuft ist alles normal.
Gruß Andre
BID = 181543
andre3
Das mit den Elkos werde ich ausprobieren.
Gruß Andre
BID = 181566
andre3
das Problem ist gelöst. Es war der Elko mit der Bezeichnung C552 in der Horizontalendstufe.
Vielen Dank an Alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578445   Heute : 15583    Gestern : 30885    Online : 798        27.11.2026    14:44
