Philips TV 28pw6302/00
Serverzeit: 24 11 2026  22:43:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28pw6302/00
BID = 181077
Todos
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28pw6302/00
Chassis : ls28ws12w (MD1.2E)
Hallo Leute,
Zum ersten bitte entschuldige mein deutsch, da ich Hollander bin;)...
Ich habe ein Philips 28PW6302/00 fernseher. Gesternabend ist er in einem ausgefallen. Ein wenig brenn-luft war dar.
Wenn ich jetzt die fernseher ein schalte, hore ich ein hohes gerausch....sehr constantes tick tick tick..
Ich habe kein bild, kein ton und die powerled macht auch nichts...
Kan jemand vielleicht mich ein wenig weiter hilfen?
Vielen dank fur das lesen mit meine fehler aufs deutsch und fur die hilfe;)...
Grusse,
Todos
BID = 181111
Schotte
Hi Todos messe mal den Transistor 7421 BU2508 +daneben liegt ein Kleiner Hellblauer Flacher Runder Kondensator C 2433 und gut alles da herum nachlöten
BID = 181174
Todos
Hallo Schotte,
Danke wirde es morgen gleich probieren;)
grtz
Mark
BID = 181516
Todos
Ich habe den transistor BU2508 ersatzt (war aber 7420 bei mir) und die zwei kondensatoren (2420 und 2433).
Ich habe jetzt wieder spannung und die powerled und degaussing functionieren wieder. Auch ton hab ich wieder...nut kein bild.
ISt mein hochspannungs trafo zum ende, oder sind da noch andere losungen den ich prufen kann?
Vielen dank.
grusse,
Mark
BID = 181535
Welle
Nehme an das keine HS vorhanden ist oder leuchtet die Röhrenheizung? Wenn nicht, es befindet sich in der Usys ein sg. Längstransistor. Dieser geht bei Schluss in der Zeile gerne defekt. Wenn HS vorhanden, prüfe ob die RGB-IC's Spannung bekommten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am  1 Apr 2005 22:22 ]
BID = 181618
Todos
Hallo Welle,
Er ist kein HS vor handen. Wo finde ich die langtransistor? Ich habe ein MD1.2E chassis. Meinst du vielleicht die FET (ist ein H*NA60FI bei mir)?
Danke.
BID = 181620
Schotte
Leuchtet deine Bildröhre ????
BID = 181623
Todos
Hallo Schotte,
nein, leuchtecht nicht....das heisst ich habe keine HS, richtig?
grusse,
Mark
BID = 181627
Schotte
Ja Richtig hast du deine 140V am Kolektor vom BU ca140V ???
BID = 181630
Todos
Hallo Schotte,
Habe zo eben die FET rausgholt und nachgemessen und wiedere zurruck rein gelotet...Gleich knallte die BU schon wieder raus.
Soll ich wieder ein neuer BU reinloten oder vielleicht zu erst auf die FET erneuen?
grusse,
Mark
PS : habe nicht messen konnen ob die 140V da war...seid die BU gleich kaput gegangen ist...
BID = 181636
Schotte
Holle den BU raus und messe erst den Fet nach ist er defekt ersetzen dan messe nach ob deine 140V da sind und hänge eine Birne 60W an Masse und den kolektor vom BU (ohne BU)
BID = 181642
Todos
Hallo Schotte,
Wie beim BU hat die FET schliessung auf alle anschliesungen. Ich hole mir erst mahl ein neuen FET un BU und werde dan mahl die test machen mit die birne before ich die BU wieder ersatze.
Vielen dank.
BID = 181643
Schotte
Ja OK würde ein Paar Reserve kaufen !!!
BID = 181654
Todos
Den BU hatte ich schon reserve, aber den FET nicht;)...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504115   Heute : 20687    Gestern : 16862    Online : 414        24.11.2026    22:43
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
