Bauknecht WaMa WA 6550 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 6550 |
Fehler gefunden
BID = 180905
dakota1178 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Frankfurt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6550
S - Nummer : 8583 299 030000
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe ein kleines Problem mit meiner WaMa.
Ich hatte vor kurzem einen Lagerschaden bei meiner WaMa.
Also habe ich mir neue Lager und einen neuen Wellendichtring besorgt und alles eingebaut. Beim Zusammenbau stellte ich fest das die Trommel an der Rückwand schleifte. Also habe ich eine neue Rückwand bestellt. Jetzt habe ich die neue Rückwand eingebaut und es schleift immer noch.
Laut Explosionszeichnung habe ich nichts vergessen.
Ich habe die Maschine schon bestimmt 35 mal auseinander und wieder zusammengebaut. ICH kann nicht mehr!!!
Wer kann mir helfen?
Schon mal Danke im vorraus.
dakota1178
BID = 180944
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Ursache wird wohl der Wellendichtring sein.Er passt zwar auf den ersten Aluring am Trommelkreuz,gehört aber(etwas gedehnt)auf den zweiten größeren,sonst klemmt die Trommel.
Gruß VA-Schraube
BID = 181304
Ich habe es kontrolliert und habe festgestellt,
das der Wellendichtring auf dem oberen Ring sitzt.
So wie es aussieht schleift die außenkante der runden Trommelkreuzaussparung an der Rückwand.
Gibt es irgenwelche Distanzringe die ich vielleicht vergessen habe?
Gruss
dakota1178
BID = 181322
Der Ring sitzt also richtig.Dann schau mal,ob die Trommel eiert oder einer der drei Arme vom Trommelkreuz dumpf klingt(angebrochen).Manchmal sieht man in der Trommel selbst im hinteren Bereich auch Knicke.Die 3 Sachen treten bei Bauknecht leider ab und zu auf,da die Trommel absolutes Dünnblech ist und bei einer Unwucht(z.B. durch Lagerschaden)das Material einfach nicht mehr mitmacht.
Gruß VA-Schraube
BID = 181528
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Und darauf achten, das der Bottichdeckel auch richtig montiert ist.
Er hat eine Markierung, Dreieck, das sollte oben sein.
röhre
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478754 Heute : 12151 Gestern : 22017 Online : 291 23.11.2026 17:36 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,031124830246
