Orion TV 3700
Serverzeit: 03 11 2026  21:16:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion TV3700
Problem gelöst
BID = 180656
Spratzel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV3700
Chassis : 4400
Habe einen Orion TV3700 (leider keinen Schaltplan). Hat erst laut geknackst und ging dann aus, ließ sich aber wieder einschalten. Jetzt kein Bild und kein Ton mehr. Zeilen-BU ist laut Messung i.O. und bekommt Saft am Kollektor, schaltet aber nicht. Basisansteuerung ist ein bisschen klein und mit dem Oszi schlecht zu erkennen. Beim Einschalten wird logischerweise auch keine Hochspannung aufgebaut und man hört nur einmal ein leises Knacken im Lautsprecher. Wäre froh, wenn jemand die BU-Ansteuerung von der Kiste kennt, denn beim Übertrager verlässt mich mein Sucherfolg. Danke im voraus.
BID = 180672
Welle
Schalte mal eine Lampe 230 V/60 Watt zwischen Kollektor HOT und DST. Wenn Lampe leuchtet ist die Ansteuerung soweit OK. Würde dann in Richtung DST, dessen Beschaltung und RGB-Endstufe weiter suchen.
BID = 181401
Spratzel
Tja, nix "es werde Licht", 150V sind da, aber BU schaltet nicht. Die Ansteuerung liegt bei 0,6Veff mit einem Sägezahn. Die Ansteuerung kann ich aber nur bis zum Übertrager zurückverfolgen. Da sitzt noch ein Transistor, der das Signal erzeugt, und dann wird es sehr schwer mit dem Weiterverfolgen ohne Plan.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spratzel am  1 Apr 2005 16:11 ]
BID = 181488
Welle
Wechsel trotzdem mal den HOT....
BID = 181515
Spratzel
Werde ich versuchen, ist ein S2000AF und den oder BU508AF sollte ich noch da haben. Hoffen wir, daß es klappt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194148507   Heute : 58725    Gestern : 70074    Online : 403        3.11.2026    21:16
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
