Bauknecht WaMa WAT 9565
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAT 9565
BID = 180615
f.v.saboni
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT 9565
S - Nummer : 858395603000
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
Ich habe eine WaMa von Bauknecht (WAT9565)4 Jahre alt!
Wenn ich damit nun wasche, und ein Programm einstelle (Pflegeleicht 60C°) dann wird mir eine Gesammt waschzeit von 1:30min angezeigt.
Nun beginnt die Maschine zu waschen.... und möchte gar nicht mehr aufhören.
Die Zeit läuft ab, bleibt bei einer Minute stehen und die Maschine wäscht und wäscht.
Da dauert so ein Programm dann schon mal so locker 3 Std.!!!
Und außerdem wird das Wasser auch nicht warm - heiß (Kochwäsche)!
Das hört sich ganz nach Heizung an...
Das hat mir dann auch die freundliche Dame beim Bauknecht Kundendienst gesagt.
Die Heizung ist defekt und daher erreicht das Wasser nicht die vorgegebene Temperatur und somit wäscht die Maschine ewig!!!
Könnte Sie damit recht gehabt haben???
Kann man die Heizung selber wechseln???
Für eure Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus!!!
Vielen Dank
Gruß Markus
BID = 180721
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Na dann messe die Heizung doch einfach einmal durch.
Von vorn gesehen rechte Seitenwand ab Heizung ist dann
sichtbar.
Fröhlich
BID = 181012
f.v.saboni
Erst mal vielen Dank.
Also ich habe die Seitenwand abgebaut, und die beiden Drähte bl und br abgezogen. (den Netzstecker habe ich vorher gezogen)
Wenn ich nun an den beiden Kontakten an der Heizung mit einem Messgerät den Durchgang messe.... habe ich keinen!
Heizung defekt, oder?
Ich hoffe das war auch die Heizung. (mittig unter der Trommel)
bl-links br-rechts und in der Mitte der Schutzleiter.
Und dann sind da noch zwei kleine Stecker mit dünnen weißen Drähten.
BID = 181070
Fröhlich
Die zwei dünnen Drähte gehen zum temp. fühler.
Wenn Durchgang unendlich dann ist die Heizung def.
Also auswechseln.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610079   Heute : 7590    Gestern : 16750    Online : 168        29.11.2026    10:33
