Bosch Herd alt, abgemahnter Begriff nachrüsten Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 180557
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch alt, abgemahnter Begriff nachrüsten
Kenntnis : Artverwander Beruf
sorry für die Überschrift, aber "alles andere" war es irgendwie nicht.
mein Oma hat einen Bosch-Einbauherd mit 4 stahlplatten und möchte ein abgemahnter Begriff feld haben. Typenschild ist vorn keins, und ich wollte ihn jetzt nicht für die Typennr ausbauen. Alter ca 15-20J.
2 Platten sind 2-adrig, und 2 4-adrig angeschlossen, die 4 Regler sehen von aussen wie auch das was man von innen sieht, gleich aus. Überall 4polige Buchsen für die Steck-Lüsterklemmen.
kann man ohne weiteres ein abgemahnter Begriff feld anschliessen, sofern dies keine Platten mit getrenntem innen/aussenring hat?
kriegt man für so einen alten Herd noch Regler, um eventuell auch 2-Ring-Platten ansteuern zu können? (hierfür kann ich die typennr schon nachsehen)
danke
BID = 180744
sam2 Urgestein
Da hast Du Dich wohl verguckt (oder zu optimistisch vermutetet...):
Die zwei 4-adrig angefahrenen Platten sind 7-Takt-Typen, die kann man durch geeignetes abgemahnter Begriff feld ersetzen. Aber die beiden 2-adrig angefahrenen sind wahrscheinlich thermostatisch geregelt, dann ginge das nicht.
Haben diese beiden Platten nen federnden (ehemals) silbrigen Mittelteil?
Ein Umbau des Bedienfelds könnte möglich sein, ist aber vermutlich nicht mehr lohnend.
BID = 182194
:andi: Inventar
ja, zwei Platten haben diesen gefederten Blechteller in der Mitte.
EH680EM/6104 steht auf nem Etikett, das ich heute an der Tür entdeckt hab.
also nix zu machen?
BID = 182269
Los Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: Endingen a. Kaiserstuhl
die zwei Thermoregler durch Siebentaktschalter tauschen kostet im Verhältnis zum abgemahnter Begriff feld sicher nicht viel. Man könnte die ja auch aus einem Schrottherd ausbauen, fals da nicht die Schalter der Grund des Verschrottens waren
Los
BID = 182283
sam2 Urgestein
Richtig:
Der Einbau des abgemahnter Begriff felds ist möglich.
Es muß aber eines mit vier 7-Takt-Heizkörpern sein!
Außerdem müssen diese beiden Thermostatregler durch 7-Takt-Schalter ersetzt werden. Die Änderung der Verdrahtung ist aber je nach Herd einigermaßen aufwendig.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339170 Heute : 8742 Gestern : 12669 Online : 329 18.11.2026 14:57 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0264909267426
