Probleme mit Schaltungsverständnis
Serverzeit: 25 11 2026  03:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 180527
stoenky
Hallo.
Habe Probleme mit dem Verständniss des rot makierten Schaltungsabschnittes.
Hoffe das hier ein Crack ist der mir weiterhelfen kann.
Gruß stoenky
BID = 180542
Ich weiß auch nicht was das ist.
Aber ich finde es gut, daß wir mal drüber gesprochen haben.
BID = 180622
ProximaX
Gibt es das Gepinsel auch in hochauflösend???
Das eine Diode ne Z-Diode ist kann ich grad noch so erkennen.
Davon abgesehen würde eine normale Diode da keinen Sinn ergeben.
BID = 180697
stoenky
hoffe man kann es jetzt besser erkennen.
Diese Schaltung zeigt den Batteriestand an.
Bei hoher Akkuspannung leuchte LED1 und bei schwachem Akku leuchtet LED 2.
Aber wie funktioniert das genau?
stoenky
BID = 180716
Lötfix
Q5 wir bei Eingangsspannung über ca. 10,6V leitend.
Ist die Spannung groß genug fließt Strom aus der Basis von Q4 über R17, die LED1 (welche dann leuchtet), Q5 zur Zenerdiode wo 6,2V anliegen:
Durch den Basisstrom wird Q4 leitend und zieht die Basis von Q3 nach +12V sodaß dieser sperrt und LED2 dunkel ist.
Wenn die Eingangsspannung aber nicht ausreicht daß Q4 leitend wird, zieht R15 Strom aus der Basis von Q3 welcher leitend wird und LED2 leuchtet.
mfg lötfix
BID = 180723
ProximaX
Wenn eine genügend hohe Spannung anliegt ist die Z-Diode leitend.
Am npn liegt eine Basisspannung an und der Emitter liegt über die Z-Diode auf Masse. Gleichzeitig liegt an den beiden pnp-Transen eine Spannung an den Emittern.
Der Widerstand über 04 mit 560Ohm ist am geringsten und der Basisstrom fliesst über die grüne LED zu Masse.
Grüne LED an.
Der Arbeitsstrom fliesst über R15 zu Masse. Die Basis von Transistor liegt am Pluspotential und 03 sperrt.
Sinkt die Spannung nun unter die Zenerspannung von der Z-Diode liegen R17 und die grüne LED nicht mehr an Masse und der Basisstrom von 04 kann nicht mehr fliessen. Fliesst der Basisstrom nicht, fliesst auch kein Arbeitsstrom und das Pluspotential an der Basis von Transistor 03 verschwindet.
Es liegt hingegen an Masse, sprich der Transistor schaltet durch und der Arbeitsstrom fliesst über R14 ab und die rote LED leuchtet!
rrrr Lötfix war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ProximaX am 30 Mär 2005 21:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510944   Heute : 4891    Gestern : 22653    Online : 732        25.11.2026    3:29
