aus 5V DC min. 10V mit gaaanz wenig bauteilen?für rc fahrtenregler
Serverzeit: 18 11 2026  02:12:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 180511
MinceR
hallo, ich bin auf der suche nach einer kleinen schaltung die aus 5V 10V macht. ich hab nen µC in der schaltung und genug freie pins um noch sondersachen in dieser schaltung zu steuern. die 10V sollen nur da sein um einen n kanal selbstsperrend mosfet in die sättigung zu kriegen. also fliesst minimaler strom.
die frage ist nu aber wie ich das hinkriege.. hatte mir kurzeitig überlegt nen kondensator aufzuladen (parallel zu 5V) und dann in reihe zu den 5V zu schalten und so nen andern kondensator aufzuladen. das reihe parallel schalten ganz schnell im wechsel das ich da immer ungefähr meine 10V habe. und dann mithilfe eines kleinleistung pnp transistors die 10V zu schalten. und den mosfet somit mit 10V oder 0V am gate zu versorgen.
aaaber die schaltung die ich mir überlegt hab geht so garnicht. ich bräuchte etwas über 5.7V um den kondensator mithilfe von transistoren in reihe zu schalten.
falls jemand weiss wie ich das mit gaanz wenig bauteilen hinkriege bitte posten.
MfG MinceR
p.s. ich kenn mich mit mosfet nicht so aus, weiss zufällig jemand die bezeichnung von einem sebstsperrenden nkanal der ca. 30A (oder lieber mehr) verträgt?
BID = 180526
BlackLight
Sind 7 Bauteile noch 'ganz wenig'?
Ein IC, zwei Kondensatoren, eine Spule, eine Diode und zwei Widerstände.
Ich spiele auf irgen einen kleinen Step-Up-IC an.
z.B. LM2704, ist aber in einem SMD-Gehäuse.
BID = 180565
Lötfix
Ladungspumpe mit NE555 und Kondensatoren aufbauen, eventuell mehrstufig.
http://home.t-online.de/home/holger.klabunde/dcdc/picdcdc.htm
oder mit Induktivität...
http://www.dg1sfj.de/hardware/hw_ladungspumpe.html
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 30 Mär 2005 17:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 30 Mär 2005 17:41 ]
BID = 180585
ProximaX
Oder so:
War jetz zu faul alles zu beschriften.
Deine Verstärkung v = 1 + R2 / R1
Ua (rechts abgegriffen) = Ue * v.
BID = 180590
Lötfix
@ProximaX: da geht es nicht um den Signalpegel, sondern um eine zusätzliche, höhere Hilfsspannung für die Gateansteuerung um mit n-Kanal MOSFET die 5V Highside zu schalten.
mfg lötfix
BID = 180630
MinceR
jou danke.
die schaltung die lötfix gepostet hat ist genau das was ich gesucht hab. schottky? ich dachte die schalten nur schneller durch. so wie ich das beim überfliegen gelesen hab fällt da auch weniger spannung dran ab? hab die ganze schose mit normalen dioden simuliert und da kam bei einer stufe nur 8.4 V raus. ich muss erst mal nu nach so nem mosfet suchen, vielleicht reichen die auch schon zum sättigen
danke nomma
MfG MinceR
BID = 180694
BlackLight
Ja, bei Schottkydioden beträgt die Flussspannung etwa 0,3V.
Hmpf, warum verhaut links immer die Umlaute?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 30 Mär 2005 20:56 ]
BID = 180868
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Fahrtregler für RC ... schau mal hier : http://www.nessel.info/Skizze/skizze.html
das Layout der Seite(n) ist allerdings etwas gewöhnungsbedürftig ..... ;-)
BID = 181765
ElektroNicki
was is mit nem MAX232??????????
hab hier noch einen rumliegen.................
BID = 181822
Der Max schafft nur Plus und Minus 8,5V.
BID = 181874
MinceR
hab da noch mal ne frage, ich hab mir nu folgenden mosfet bestellt. irf1404
ich möchte source auf gnd legen, drain an einen anschluss des e motors und den andern anschluss des emotors an + (bis maximal 20V)
hier mal das datasheed
http://www.robot-power.com/downloads/IRF1404-datasheet.pdf
so wie ich das eben aus dem diagramm rausgelesen (diagramm 3 typical transfer characteristic)hab muss ich 5V an gate anlegen damit er schon über 100A DS durchlässt. aber schaltet er dafür voll durch oder wie?
einfach gefragt: was würdet ihr für ne spannung anlegen um diesen mosfet in die sättigung zu kriegen. der soll D-S widerstand haben von so wenig wie möglich. ich möchte ihn nicht kühlen und mit einer frequenz von ca 2kHz pulsen(8bit PWM).
MfG MinceR
BID = 182192
wulf
das ist aber nicht so einfach wie du dir das vorstellst, zum durchschalten eines solchen mosfets brauchst kurzzeitig mehrere ampere. die überhöhte spannung wird man nicht einfach mit ladungspumpen herstellen können. je weniger strom beim laden des "gate-kondensators" umso langsamer wird der mosfet durchschalten und verröstet dadurch energie (==> er wird heiss).
wenn du den nicht kühlen willst musst du sehr schnell umschalten ==> viel strom am gate.
die spannung am gate um den mosfet voll durchzuschalten entnimmst du dem datenblatt.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331413   Heute : 965    Gestern : 12669    Online : 667        18.11.2026    2:12
