Onkyo CD 7011 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 13698
MarkusR Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Giessen
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : 7011
Hallo Zusammen,
mein Laser hat den Geist aufgegeben (die ersten Titel der CD springen) und jetzt würde ich gerne eine neue Einheit einbauen. Da es die Teile als fertige Baugruppen gibt dürfte das für mich hoffentlich nicht zu schwer sein (bin normal eher Automobilbau gewöhnt  ).
Frage: muss man den Laser speziell justieren, brauche ich Spezialgeräte etc. (stelle ich mir das evtl. insgesamt zu einfach vor???) oder gibts zu dem Thema Anleitungen im Netz?
Ich frage lieber schonmal blöd, bevor ich erst anfange und später jemanden suchen muss der dann meinen "Hubschrauber" wieder zum CD-Player rückbauen kann...
Danke vorweg
Markus
BID = 13865
Fernsehtechniker Gerade angekommen
hi,
also die laser-Einheit einbauen ist kein problem.
aber du könntest versuchen die laser leistung höher zu stellen.also das hilft manchmal.Also auf der laser-einheit sind poti´s drauf.Im normal fall 1 oder 3.Musst aus probieren welche richtig ist.manchmal klappt es.und ne ordentliche reinigung hat schon immer geholfen  .
Aber vorsicht niemals mit den augen in die laser einheit(im betrieb)schauen.
Wenn alles nichts bringt dann muss ne neue her.
Vorsicht wenn die neu installiert wird.Gibt es bei manchen Laser-einheiten ein lötauge der weg muß.Zum schutz gegen statische aufladung.
BID = 13876
BlackAdder gesperrt
Erst reinigen.
Wird die Laserleistung auf Grund der nachlassenden Emission erhöht, ist das wie das Erhöhen der Betriebsspannung einer Glühlapme, deren Kolben nach etlichen Betriebsstunden bereits innenseitig geschwärzt ist,- sie leuchtet wieder heller, aber geht mit großer Wahrscheinlichkeit auch schneller kaputt.
Außerdem sollte - wenn überhaupt - eine Drehung um max 5 Winkelgrade in eine Richtung des entsprechendn Potis bereits eine Änderung bewirken. - Wenn nicht, alles zurück in Anfangsstellung (daher Anfangsstellung auch immer gut markieren).
Alternativ auch mal das Haltesystem der CD prüfen, Freien Lauf des Tellermotors, Sauberes Gleiten der Abtasteinheit auf den Führungen (nach verhärtetem Fett oder Dreck in den Zähnen der Zahnräder etc suchen). Wenn nur die ersten Titel springen (also im inneren Bereich der CD) dann könnte es sich auch um ein Fehler im Tracking System handeln.
Vor jeder verstellung interner Regler die Stellung dieser gut markieren (nicht nur pi mal daumen schätzen).
Und um das Blicken in eine Lasereinheit wird zu viel tamtam gemacht. Der Brennpunkt des systems liegt in Höhe des Tellers - wenn du aus 30cm Entfernung rein sihst ist die Leistung durch streuung nur noch gering.- Aber trotzdem siehst du nichts, weil viele Leute nicht wissen,dass es IR Licht ist. Das rötliche Leuchten ist eine Nebenemission, die am besten unter flachem Blick seitlich auf die Linse zu erkennen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478192 Heute : 11588 Gestern : 22017 Online : 699 23.11.2026 16:50 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0171508789062
