Juno SpüMa JSI 4362
Serverzeit: 24 11 2026  19:18:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 4362
BID = 180172
hural
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 4362
unser Geschirrspüler hat ein Problem auf das ich hier schon mehrfach gestossen bin.
"Nach jedem Programmstart wird zunächst abgepumpt, dann versucht die Maschine zu spülen und bekommt aber kein Wasser"
Ich habe da ein gleiches Thread vom 20.08.04 gefunden in dem eine Lösung vorgeschlagen wird. Die Lösung ist jedoch durch einen Verweis auf einen anderen 'Link' angegeben. Dieser Link ist jedoch nicht mehr existent. Kann mir da jemand helfen?
Folgende Sachen wurden schon getestet
Schlauch funktioniert, Wasser kommt bei Maschine an.
Ventil funktioniert und hat Spannung (wurde nicht von mir getestet da ich ja keine Ahnung habe).
Vielen Dank für Eure Antworten
BID = 180191
Dann schick doch mal ne PM an Inge Koschmidder!
Sie hatte damals den Link eingestellt.
BID = 444198
osmlucky
Zur Homepage von osmlucky
Hersteller : Juno
Kenntnis : Handwerkliches geschick
habe genau das gleiche problem mit dieser maschine
kann mir irgendjemand sagen wie man das beheben kann ?
BID = 444203
DMfaF
Moin osmlucky und willkommen im Forum!
Entweder machst Du es dem hural gleich, oder eröffnest bitte ein eigenes Thema! Der Fehler mag vielleicht der gleiche sein, aber vielleicht mit einer anderen Ursache!
Bernd
BID = 444354
Ewald4040
Erzeugnisdaten nicht vergessen.
BID = 444384
osmlucky
Ok habe halt gedacht "nimm mal den gleichen beitrag"
habe jetzt mal ne PM geschickt
werde mal abwarten was passiert
zur sicherheit werde ich noch ein neues thema damit aufmachen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500180   Heute : 16747    Gestern : 16862    Online : 387        24.11.2026    19:18
