Miele WaMa Novotronik W715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronik W715 |
Fehler gefunden
BID = 180155
hits Neu hier
Gerätetyp : Novotronik W715
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Techniker,
ich habe ein problem mit der Miele Waschmaschine
Novotronik W 715,
1.Maschine angestellt,holt Wasser,aber nur ca.10 Sekunden
dann schaltet der Aquastop bis auf ca 10% das Wasserdurchlaufes runter so das es eine kleine ewigkeit dauert
bis sie genug Wasser hat um zu Waschen.
2.Aquastop ist ca.1 Jahr alt.
3.Wasserhahn mit Sieb ok.
4.Alles trocken in der Maschine.
Ich könnte eine guten tip gebrauchen.
Mit einem freundlichen Gruß aus Eißendorf
Jürgen
BID = 180189
sam2 Urgestein
Eimertest?
BID = 180384
hits Neu hier
Hallo sam2,danke für deine antwort.
Eimer Test ist ok,hast du noch eine idee.
Gruß Jürgen
BID = 180444
Jürgen288 Inventar
| | Maschine angestellt,holt Wasser,aber nur ca.10 Sekunden dann schaltet der Aquastop bis auf ca 10% das Wasserdurchlaufes runter |
Bei welchem Waschprogramm und in welchem Programmschritt tritt der Fehler auf?
Ist Vorwäsche angewählt?
BID = 180516
hits Neu hier
Hallo Jürgen288,
danke für deine antwort,
es ist bei jedem Wasserholen der Maschine so.
Guß Jürgen
BID = 180570
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
| | 2.Aquastop ist ca.1 Jahr alt. |
hast Du den selbst nachgerüstet?
Gruß VA-Schraube
BID = 180890
Jürgen288 Inventar
Nimm mal den Zulaufschlauch an der Maschinenseite ab, starte kurz zum Test ein Programm und laß in einen Kübel laufen.
Tritt hier die Begrenzung auch auf?
BID = 181117
hits Neu hier
Hallo Techniker,
erst mal danke für euer hilfe.
Habe den Schlauch in ein Waschbecken gehalten,
und das Wasser lief ohne Unterbrechung allso keine Begrenzung.
Den Aquastop hat der Miele Kundendienst repariert.
Für weitere tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß Jürgen
BID = 181164
Jürgen288 Inventar
| | es ist bei jedem Wasserholen der Maschine so. |
Auch bei "jedem" Waschprogramm?
Tritt der Fehler bei KW/BW auch auf, wenn Vorwäsche angewählt ist, und auch wenn keine angewählt ist?
Wenn ja, wie ist der Wasserzulauf nach der 3er-Ventilkombination?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494044 Heute : 10607 Gestern : 16862 Online : 654 24.11.2026 13:13 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,170086860657
