Grundig TV Monolith 63-475/9 text
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Monolith 63-475/9 text
Problem gelöst
BID = 180063
ksimm
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Monolith 63-475/9 text
Chassis : 29701-049.01/.02
Ich bin mehr oder weniger (vor einer ganzen Weile) zufällig auf dieses Forum gestoßen und konnte per Suchfunktion keinen Beitrag zu meinem Problem finden.
Es geht um folgendes:
Fehler: Das Gerät selbst lief bis Gestern einwandfrei, seit dem fehlt beim Einschalten das Bild komplett.
Symptome:
1.Gerät läßt sich normal einschalten
2.Ton kommt,Kanalwahl usw. funktioniert
3.Bildröhre bleibt schlicht schwarz u. wird nicht mehr angesteuert.
Mit einer CUC Nummer kann ich nicht dienen weil die Originalrückwand fehlt (die suche ich nebenbei immer noch als E.Teil, wie auch einen passenden Schaltplan), aber die Chassisnummer reicht hoffentlich.
Das Gerät ist mein Schätzchen und es würde mir das Herz brechen wenn ich es "beerdigen" müßte.
Ich bin also dankbar für jeden Tip
mfg ksimm
P.S. Bin zwar Elektroniker aber bezogen auf Tv Reparatur eher unbedarft .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ksimm am 29 Mär 2005 15:45 ]
BID = 180629
Welle
Da heißt keine Hochspannung....?
BID = 180674
ksimm
"Da heißt keine Hochspannung"
Wenn Du damit meinst ob es wenigstens knistert wenn ich mit der Hand oder anderen Körperteilen über den Bildschirm fahre dann lautet die Antwort: Nein, die Bildröhre macht schlicht nichts mehr.
Hab hier einen Schaltplan u. Service Manual vom M 95-490/9 text gefunden und der könnte bei mir glaube ich passen bis auf den Bereich links unten (gesehen von Platinenunterseite) Das wäre dann CUC 3850.
Nachgelötet hab ich btw. schon alles was imo fällig war. Kann es das Zeilentrafo sein?
BID = 180680
Welle
Liegen die 152 Volt am HOT an?
BID = 181420
ksimm
Dann muß ich erst mal den ganzen Kram wieder zusammen bauen und das wird ne Weile dauern (muß nach England). Melde mich wieder wenn ich updates habe.
P.S. Suche immer noch Schaltplan und Rückwand
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508535   Heute : 2469    Gestern : 22653    Online : 1108        25.11.2026    1:35
