Panasonic TV TX-29A3C B
Serverzeit: 16 11 2026  20:40:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-29A3C B
Problem gelöst
BID = 180038
KaZuO
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29A3C B
Chassis : Euro01 (denke ich)
Urplötzlich nach dem Einschalten (aus dem Standby) sah's so wie auf dem Bild aus, egal
welcher Eingang, Tuner, Compsite, RGB, auch das OSD und Videotext.
Was ich jetzt nochmal mache, ist den TV vom Netz zu trennen und länger abkühlen lassen, mal sehn ob sich was ändert
Fehler in der Vertikalendstufe??
Was tun?
Was kost?
Es ist ein Panasonic
Model No.: TX-29A3C B
Serial No.: LF-3462578
mit einer Phillips Bildröhre
Danke schonmal und Viele Grüsse
BID = 180103
Schotte
Hi Du must die Vertikal Endstufe wechseln dafür gibt es einen Kit Die bestellnumer =TZS5EK002 von Panasonic!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 29 Mär 2005 18:10 ]
BID = 180153
KaZuO
THX schoma!
Kann es nicht auch nur ein def. IC, Elko oder Z-diode der Vertikalen Ablenkung sein?
Vertikal Endstufe wechseln,
Kit von Panasonic (TZS5EK002)?
Was kostet sowas?
Wo bekommt man dieses Kit, hab's selber nicht gefunden (Link)?
KaZuO
BID = 180156
Schotte
In einem Pana Fachgeschäft es ist immer Vorteilhafter den Orginal Kit einzusetzen sonst ist er nach kurzer Zeit wieder Defekt !!
BID = 180475
KaZuO
Ich habe bei Brock unter meinem Modell folgendes gefunden:
TDA8175 IC-UMBAUSATZ
#5874721 38,18 €
TDA8175 90415925 IC-UMBAUSATZ (loewe)
#6865642 31,31 €
folgender ist nur unter Vergleichsartikel zu "TDA8175 IC" aufgeführt.
TZS5EK001 IC-UMBAUSATZ
#3334751 86,13 €
aber ich hab' keinen "TZS5EK002" gefunden, gibt's die NUR im Panasonic-Service!
Ich habe gelesen, der von Loewe soll besser und stabiler sein?
Welchen nehmen?
Gibt es eigentlich Nachteile, wenn man einen solchen Kit einbaut gegenüber dem Originalen?
PS: Nochmal ne andere Frage. Man kann ja die horiz. Bildlage im Servicemenu einstellen, dies geschieht dann für alle Eingänge. Bei meinem Gerät aber sind alle Eingänge bis auf RGB OK; RGB ist zu weit links, kann man das seperat irgendwo einstellen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316458   Heute : 11239    Gestern : 12485    Online : 553        16.11.2026    20:40
