Grundig TV ST63-270/8 ID
Serverzeit: 25 11 2026  21:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST63-270/8 IDTV
Problem gelöst
BID = 179976
Bömmel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST63-270/8 IDTV
Chassis : CUC 1836
Habe im Forum wie wild gesucht aber nicht fündig geworden.
Bei dem Gerät fing es an im Betrieb zu knistern.
Dann Wochen später kein Bild nur Ton danach nur noch Stand By LED an.
Habe im Netzteil Bereich nach Gelötet.Alles wie vorher.
Gerät ist ca. 4 Jahre alt.
Bin Elektiker und habe zumindest einige Grundkenntnisse,
aber ohne Hilfe komme ich da nicht weiter.
Schaltplan CUC 1836 hab ich.
BID = 179986
Schotte
Hi ich würde den Ablenkstecker der Zur Spule auf der Bildröhre geht gut nachlöten und alle Kondensatoren die rund um den hochspanunstrafo sind !!!
BID = 180004
Bömmel
Danke. Und wie ist das mit Elkos wecheln ? Sinnvoll oder nicht . Gerät war sehr viel im Betrieb.
Muß zur Arbeit , bin ca. 22,30 Uhr wieder da.
BID = 180331
Bömmel
Habe sämtliche Bauteile ebenfalls nach Gelötet.
Aber alles so wie vorher !
Kann mir jemand weiter helfen ?
BID = 180374
Schotte
Hi dann versuche mal den Ablenkstecker zu ziehen und hänge mal eine Glühbirne an der +A Spanung und sehe ob die Birne angeht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 30 Mär 2005  7:22 ]
BID = 180445
Bömmel
Kannst du mir genauer sagen , wie ich da vorgehen muß?
(Wo genau anschließen)
BID = 180835
Bömmel
Wie mache ich den Lampentest richtig ?
BID = 180860
Schotte
Du ziehst den Ablenkstecker der zur Bildröhrenspule geht (nicht den der zur Bildröhrenplatine geht !!!) dann hängst du eine Glühbirne von 60W an der +A Spanung ca140V eine seite an der +A die andere Seite am chasis bleibt die Glühbirne an ist das Netzteil OK !!! Vorsicht Strom ist gefährlich !!
BID = 180926
Bömmel
Danke. Will dich nicht nerven aber wo ist der Messpunkt A+ genau?
Kann nirgens diese Bezeichnung finden.
Und mir ist aufgefallen das der Zeilentrafo spröde bzw. leichte Haarrisse aufweist.
Werd den Test heute Abend machen wenn Du mir sagst wo A+ liegt.
Danke im Vorraus.
BID = 180933
Schotte
Habe leider kein Plan hier aber es kann der erste stifft von Links sein es gibt nur ein punkt mit ca 150V
BID = 181200
Bömmel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bömmel am 31 Mär 2005 23:54 ]
BID = 181208
Bömmel
Jetzt aber.
BID = 181242
Bömmel
So , habe alle Punkte gegen Masse gemessen. Keine Spannung!
Darauf hin die Leiste mit Chinch Anschlüssen Schalter usw. ausgebaut . Eine extreme schlechte Lötstelle gefunden (230 V Bereich),nochgelötet und alles so wie vorher.Wo sollte ich denn jetzt am besten weiter suchen?
BID = 181864
Bömmel
Kann mir jemand noch Tips geben?
BID = 181902
Schotte
Also habe gerade ein Gerät in Reperatur ziehe den Ablenkstecker und hänge die Birne 60W über den Kondensator C61017 = 100üf 250V und sehe ob die Birne angeht (der Kondensator liegt direkt hinter dem Netztrafo (mache mal ein Foto von dem Ganzen Chasis )Tv versuchen mit Fernbedienung zu Starten !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530347   Heute : 24344    Gestern : 22653    Online : 578        25.11.2026    21:58
