LG TFT L1710B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 179935
QuentinR Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : LG
Gerätetyp : L1710B
habe durch Zufall dieses sehr interessante Forum gefunden und hoffe hier Hilfe zu finden. Über die Such-Funktion bin ich leider nicht fündig geworden.
Mein Problem:
Ich habe oben genannten L1710B. Nach dem Einschalten zeigt das Display ein absolut perfektes Bild. Nach einer Weile jedoch "friert" das Bild ein und das gesamte Bild wird danach "bunt". Ich weiß nciht wie ich es beschreiben soll.... Falschfarben, bunte Linien, "laufen" über den Bildschirm, verschwimmen, bis alles annähernd grau/bunt/milchig... ist.
Kann ich wirklich schwer beschreiben und ein Screenshot bring nun wirklich nichts.
Ich vermute ein thermisches Problem, da beim einschalten das Bild noch in Ordnung ist und erst nach einer gewissen Zeit den Fehler bringt. Ich hatte für einige Wochen einen Ersatzmonitor laufen und beim letzten Test trat der Fehler anch 35 Minuten auf, danach dann aber acuh in kürzeren Intervallen.
Könnte das wirklich ein thermisches Problem sein? Oder wäre es möglich, das es an fehlerhaften Elkos liegt? Habe ich hier auch gelesen, das die manchmal Probleme machen.
Da das Bild einfriert, denke ich, liegt das Problem wohl recht nahe am Anfang der Kette.
Wäre klasse, wenn jemand eine Idee hätte, was das sein könnte. Schon mal vielen dank für Antworten.
QuentinR
BID = 180100
ich glaube meine Beschreibung des Fehlers war nicht so toll. Deshalb habe ich mit meiner Kamera ein paar Bilder gemacht und die als *.gif unten angeführt.
Der Monitor war jetzt einige Tage aus. Nach dem einschalten dauerte es ca. 3-5 Minuten bis das Bild einfror und dann eben diese Fehler auftraten.
Nach einem kurzen AUS und wieder EINschalten sind nur noch diese vertikalen Streifen zu sehen, die sich nach rechts bewegen. Das ursprüngliche Bild ist dabei aber nicht mehr sichtbar.
Wartet man länger mit dem Einschalten dauert es auch länger bis der Fehler auftritt.
Hoffe, das jetzt vielleicht jemand eine Idee hat, woran das liegen könnte.
Wie gesagt ich würde auf ein thermisches Problem tippen. Ist aber nur eine Vermutung da ich mich mit der Materie nicht wirklich gut auskenne...
QuentinR
BID = 180107
OK,
noch ein Versuch. Das gif mit den 5 Bildern drin kann wohl
nicht angezeigt werden. Deshalb hier alle Bilder in einem.
BID = 180108
BID = 180115
Kann sehr gut ein defekt am Panel selbst sein.
Thermische Fehler auf dem Board kannst du mit Kältespray ausschließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474624 Heute : 8016 Gestern : 22017 Online : 230 23.11.2026 11:36 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0291841030121
