Fage zur Leistung
Serverzeit: 29 11 2026  19:10:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fage zur Leistung
BID = 179828
Patrick7
Eine 100W Glühlampe leuchtet 1std.
Im Zähler dreht sich die Scheibe wie oft in dieser Stunde, wenn 100 Umdrehungen 1kwh entspricht?
BID = 179831
Seltsame Ostergeschichte...!
Und was willst Du uns nun damit sagen?
Etwa, daß Du Schwierigkeiten mit nem simplen Dreisatz hast?
BID = 179833
Patrick7
Nein.
Die Frage ist ernst gemeint, will lediglich eine Bestätigung haben^^
BID = 179834
ManniHorsti
Alle 6 Minuten eine Umdrehung.
BID = 179840
Patrick7
Danke, das wollt ich hören :)
BID = 179849
Surfer
Bei einem geeichten Zähler vorrausgesetzt
BID = 179854
Patrick7
Das sind meine immer
BID = 179865
123abc
Ist die Glühlampe den auch geeicht ?
123abc
BID = 179879
Patrick7
wir gehen mal davon aus.
und jaaaaaaa, ich habe zur glühlampe nur eine 1meter lange silbeleitung gezogen, damit er übrigt sich die frage nach dem spannungsfall^^
BID = 179882
Surfer
Ob denn auch der Nullpunkt stimmt ???
BID = 179886
Wenn Du ne Bestätigung haben willst, solltest Du uns Dein Ergebnis aber nicht vorenthalten...
Empfehlung:
Gewöhne Dir gleich die korrekte Schreibweise der Einheiten an!
BID = 179901
Patrick7
hatte auch 10 Umdrehungen in der Stunde.
wollte eigentlich nur wissen, worauf sich die Leistung bezieht
ich frag mich das schon seit lehranfang und hab immer drauf gehofft, dass man das irgendwann mal erklärt bekommt. naja, bald ist zwischneprüfung und da frag ich lieber gleich selbst nach ^^
sam, was meinst?
meinst du mein kwh? ok, müsste kWh heißen
BID = 179914
P = U * I
BID = 179919
Ja, kWh ist richtig.
Und Leistung ist allgemein Arbeit pro Zeit!
Im elektrischen Bereich also elektrische Arbeitseinheiten pro Zeiteinheit, z.B. Kilowattstunden pro Stunde (wie in Deinem Zählerbeispiel). Da kann man dann die Zeit herauskürzen und erhält kW als Leistungseinheit (1000 Watt).
Andersherum kommst Du auf dieselben Watt, wenn Du die Versorgungsspannung der Glühlampe mit ihrer Stromaufnahme multiplizierst (schrieb Jorn Dir schon). Bei Wechselspannung eigentlich auch noch mit dem Leistungsfaktor (cos phi), aber der ist bei rein ohmschen Verbrauchern wie einer Glühlampe ja gleich 1.
Jetzt klar?
Sonst nochmal nachfragen!
Aber rechtzeitig vor der Zwischenprüfung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617382   Heute : 14896    Gestern : 16750    Online : 222        29.11.2026    19:10
