Nokia TV 7195/100Hz
Serverzeit: 18 11 2026  08:28:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 7195/100Hz
Problem gelöst
BID = 179625
ASP
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7195/100Hz
Chassis : FX71E1
Hallo Gemeinde!
Ich hab hier leider noch kein Nokia Thema gefunden, deshalb ein neues.
mein höchsteigener Nokia hat ein seltsames Problem.
Anfangs hat er während deas Betriebes einfach ausgesetzt und sich dann sofort wieder eingeschaltet.
Irgendwann stellte ich fest, das dieser Fehler nur bei hoch eingestellter Helligkeit auftrat. (Vision:TAG)
Gut, hab ich die TAG-Einstellung nicht mehr benutzt. aber jetzt hat er trotzdem den Geist aufgegeben, nur noch ein vertikaler Strich in der Mitte der Röhre, Ton ist ok.
Leider bin ich noch kein ausgesprochener TV-Fachmann und hab auch keinen Schaltplan, vielleicht kann mir trotzdem jemand weiterhelfen, wäre schade um das gute Stück.
Gruß und Dank vom ASP
BID = 179630
Schotte
Hi wechsel mal den TDA8350Q + den wiederstand RK45 am DST der ist 27ohm !!
BID = 179633
ASP
Hi, danke für die prompte Antwort.
Wie schon gesagt, ich bin noch kein TV-Fachmann.
Bitte etwas Unterstützung beim lokalisieren der Teile.
Danke
BID = 179636
ASP
Ach, übrigens sehe ich gerade, das ich mich verschrieben hab.
Es ist ein horizontaler Strich.(ob das entscheidend war???)
BID = 179829
ASP
Hallo Schotte,
Beim besten Willen, ich find die beiden Sachen auf der Platine nicht.
Bitte einen kleinen Hinweis.
Oder wo könnte ich einen Schaltplan herbekommen?
BID = 179841
Schotte
Der TDA steht hochkant gegen dem Kühlblech befestigt mit einer Eisenspange müsste auf der rechten hälfte des Chasis und der Wiederstand steht ganz in der nähe des schwarzen Hochspanungstrafo
BID = 179867
ASP
Besten Dank, hab den TDA gefunden, gleich daneben den RK45
direkt neben Dem Hochspannungstrafo liegt der aber nicht, sondern beim TDA. Neben dem HST liegt der RK54, meintest du den ? ich glaub nicht, der ist größer als 270.
Jetzt mußte ich feststellen, das besagte Teile schon mal gewechselt wurden. wie oft gehen denn die kaputt?
Ich hatte ihn vor ca. 8 Monaten in der Werkstatt.
BID = 179872
Schotte
Wie gross ist der oder sage mir welche Farben hintereinander drauf sind ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 28 Mär 2005 22:19 ]
BID = 179874
ASP
müßten 43,3k sein (gelb, gold, gold, rot braun)
BID = 179898
sth7
hallo!
1. tda geht bei diesem chassis öfters hopps, vorallem wenn umbau (glaube nannte sich fx-kit3) nicht drinnen ist.
2. schotte ist sich zwar nicht sicher, meinte aber bestimmt rk45 (27ohm/1watt).
3. braun rot gold gold gelb sind 1,2ohm 5% temp-koeff. 25*10e-6
4. wenn du anleitung für den umbau brauchst, schreibe es hier bitte, dann wird dir sicher geholfen.
sth7
BID = 179913
ASP
eine Anleitung für den Einbau wäre echt toll.(Weihnachten+Ostern)
Das es da ein Kit gab, hab ich schon gelesen, aber das ist wohl nicht mehr lieferbar. Vielleicht weiß noch jemand woraus genau dieses bestand?
BID = 180177
sth7
hallo!
wenn es keiner zur hand hat, kann ich es dir morgen scannen.
sth7
BID = 180443
ASP
Ich habe gerade festgestellt, das der RK45 offenbar schon mal getauscht gegen einen 3 OHM/7Watt wurde.
Allerdings steht der jetzt zwischen den Lötaugen von RK45 und RK5.
Muß das so?
Ich hab zwar schon einen Schaltplan gefunden, ist aber mise Quali. Keine Bezeichnung zu erkennen und kaum Bauteile zu sehen (PDF).
Ich warte mal weiter auf die Anleitung bevor ich loslege.
BID = 180452
Schotte
Must die Pdf datei mit der lupr vergrössern
BID = 180506
ASP
Ja, das ist mir schon klar.
Aber die Auflösung war wohl zu gering, und die kOMPRESSION DER pdf ZU STARK; WENN MAN VERGRÖ?ERT ist nur noch Pixelsalat über.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334840   Heute : 4405    Gestern : 12669    Online : 546        18.11.2026    8:28
