BRAUN Ras Clean&Charge Reinigungsgerät Syncro System Smart Logic
Serverzeit: 24 11 2026  14:55:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras BRAUN Clean&Charge Reinigungsgerät Syncro System Smart Logic
BID = 179621
Flo13
Geräteart : Rasierer
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : Clean&Charge Reinigungsgerät Syncro System Smart Logic
Typenschild Zeile 1 : BS 5301
Typenschild Zeile 2 : 148 (eingestanzt)
ich habe ein Problem mit meinem
"Clean&Charge Reinigungsgerät Syncro System Smart Logic".
Der Rasierer rastet nicht mehr richtig in die Öffnung ein. Der Rasierer hängt quasi nach vorne. Als ich mir das ganze etwas genauer angesehen habe, konnte ich feststellen, dass 2 Gumminoppen, die den Rasierer in Richtung Haltebügel zurückdrückt irgendwie verschwunden sind.
Ich konnte das mit einem anderen identischen Gerät vergleichen, dass wir noch in der Family haben. Die Noppen sind hier deutlich zu sehen.
Als Beispiel anbei ein Bild von dem Zeug.
Jetzt habe ich etwas mit der Such-Funktion gestöbert.
Und wollte fragen, welches dieser Ersatzteile die Gumminoppen enthält die ich benötige, oder ob ich komplett falsch liege.
Im Beitrag https://forum.electronicwerkstatt.d.....43339 sind folgende Ersatzteile erwähnt:
Falls Kleinteile verlorengehen oder zerbrechen:
-Kleinteileset (hellblau), Nr. 7030-048, € 2,75
-Kleinteileset (dunkelblau), Nr. 7030-108, € 2,75
-Gehäuseoberteil hellblau, Nr. 7000-064, € 6,10
-Gehäuseoberteil dunkelblau, Nr. 7030-111, € 6,10
Reichen denn die Kleinteile, oder brauche ich ein ganzes Oberteil?
Eine Bestellmöglichkeit bräuchte ich dann ggf. auch noch
Danke für die Hilfe!
Merci
Flo
BID = 179674
Hallo Flo13,
diese beiden Noppen (es sind die runden vorderen, "Pos.-Nr.8b") gehören nicht zum Oberteil, sondern sind in genau diesem Kleinteileset enthalten.
Für den Fall, daß Du das vor Ort nicht bekommst, schicke ich Dir eine Bezugsquelle per PM.
Der Haltebügel selbst rastet aber noch ein?
Zum Einbau der Noppen muß das Gerät ziemlich weit zerlegt werden. U.U. wird dabei die Rastung des Oberteils beschädigt. Bitte mit sehr viel Gefühl und nur nach Anleitung (kann ich Dir zukommen lassen) arbeiten!
Ostergruß,
BID = 179714
Flo13
Hi sam2,
danke für die schnelle Antwort.
Ja, an der Bezugsquelle habe ich großes Interesse.
Habe nämlich bereits versucht, diese Noppen bei einem Braun-Service zu erhalten. Die wollen es nicht verkaufen, nur komplett mit Einbau anbieten.
Es wäre somit toll, wenn Du mir die Anleitung ebenfalls zukommen lassen könntest.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Flo
BID = 179728
Du hast Post!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495634   Heute : 12197    Gestern : 16862    Online : 592        24.11.2026    14:55
13 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
