Eingang von Gattern Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
BID = 179568
Peo Gesprächig
Beiträge: 181 Wohnort: Baden-W.
ich hätte ein Frage.
Wenn ich z. B. ein Oder-Gatter mit Impulsen eines Dekadenzählers ansteuere, muss ich dann diese Verbindung mit einem Widerstand an die Masse anlegen, damit wenn der Stromfluss beendet ist, dass Niveau wieder auf Low geht oder nicht.
Also, ist das linke oder das rechte Bild richtig?
Peo
BID = 179599
basstech Gesprächig
Beiträge: 114 Wohnort: Wien-Umgebung/Österreich
Hi!
Zwischen zwei Logik-ICs brauchst du keine Pulldown-Widerstände, die Logik-Ausgänge können schon selber auf Low ziehen.
Wenn du Gatter mit Open-Collector-Ausgang hast, dann brauchst du aber PullUP-Widerstände (also welche gegen Versorgung), weil die sonst NUR auf Low ziehen können.
Bei CMOS-Bauteilen (die du laut deiner Schaltskizze ja verwenden willst) gibt es übrigens keinen wirklichen "Stromfluss" weil die Eingänge sehr hochohmig sind.
BID = 179661
Peo Gesprächig
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334107 Heute : 3671 Gestern : 12669 Online : 564 18.11.2026 7:18 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0866529941559
